- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Getriebe komplett neu überholen lassen
Hat jemand schonmal das automatikgetriebe bei einem e70 4,8 benziner komplett überholen lasse ?
Wo habt ihr es machen lassen und was hat es gekostet.
33 Antworten
Aus welcher Ecke kommst Du?
beim Freddy in Wolznach !
Ich komme aus stuttgart.
was mich interessieren würde ist was es kostet und ob es unterschiede gibt je nach überholung
dann passt es mit Wolznach.
Es kommt drauf an was du dir mit "Überholung" vorstellst. Beim Freddy geht alles
1. Gertriebe Öl Wechsel
2. Getriebe öl wechsel mit Zerlegung der mechatronik bzw. ersetzung von dämpfer, kabelhülse dichtbrille zwischenblech - 800-900€
3. Getriebe Revision - ~ 2000 je nach Aufwand
Ich hänge mich mal hier an den Thread dran. Gibt es Erfahrungen von euch mit ZF-Getriebespezialisten im Raum Hamburg oder Berlin? Habe nur einen Schaltruckler zwischen 2. und 3.Gang bei meinem e70 xdrive4,8i, ansonsten okay.
Danke für die infos
@Alex642, da kann ich Dir den Eduard in Salzgitter and Herz legen. Sehr fähiger Mann. Hatte bereits zweimal das Vergnügen. Dein Problem klingt wie bei mir, probiere mal mit deaktivierter Klima zu fahren, kommt das Rucken dann immernoch?
Weis jemand ob das problem was mit dem getriebe zu tun hat?
Beim losfahren bis 2000 umdrehungen nimmt er das gaß niht richtig an sprich die drehzahl schwankt hoch und runter
evtl Wandler.
Hattest du das problem schonmal?
nein. nur gelesen. es kann auch was anderes sein. was sagt Fehlerspeicher?
Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt
Dann eher der Wandler
Ich rate von Spekulation ab, frag nen Fachmann
