  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Getriebe problem beim anfahren
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 2. November 2013 um 20:27
fahre ein Mercedes E 270 CDI Avantgart Bj juli 2002 mit automatikgetriebe..
Habe folgendes Problem.
vor zweitagen fuhr ich aus dem urlaub zurüc. Nach einer kurzen pause unterwegs habe ich gemerkt, dass das Auto beim anfahren nicht mehr normal schaltet. es fühlte sich als ob es mit 2. oder 3 gang anfährt und beim anhalten nicht runterschaltet. fühlte sich als ob der wagen abwürgt.
ich habe versuch mit tiptronic 1 gang anzufahren. es war genauso. nur wenn ich bisschen mehr aufs gas drücke wird es besser und ab dem 2. gang gab es keine probleme. nur beim anfahren und anhalten.
Kann mir jemand sagen was die ursache sein könnte???
MFG
18 Antworten
Themenstarteram 3. November 2013 um 9:37
hat keiner ne ahnung???
Du solltest mal in eine Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hört sich so an als ob dein Getriebe im Notprogramm läuft.
Also erstmal auslesen lassen, dann weiter schauen.
Themenstarteram 3. November 2013 um 10:12
danke erstmal für die antwort.
muss ich unbedingt zu MB werkstatt fahren oder zu irgendeine werkstatt die so ein fehlerlesegerät haben?.
notlaufprogramm höre ich zum ersten mal. bin so ca 2700 km aus dem urlaub zurück gefahren.
ich habe auch hier im forum gelsene, dass man die getrieben auch RESETEN kann. würde es hilfreich sein oder soll ich lieber finger fern halten.??
Taxi - Werkstätten können dies auch,vor allem günstiger als der
Themenstarteram 3. November 2013 um 10:18
meinen sie das RESETEN können die taxiwerkstätten??
Taxi - Werkstätten können dies auch,vor allem günstiger als der :)
Nein,sondern das auslesen des Fehlerspeichers und die evtl. Reparatur des Problems.
Themenstarteram 3. November 2013 um 10:33
werde ich mal dort hin fahren...
aber mich interessiert jetzt auch, ob das RESETEN des getribes auch hilfreich wäre
häng doch erstmal den getriebeölmessstab rein bevor du anfängst irgendwas anderes zu machen
Themenstarteram 3. November 2013 um 10:59
soviel ich weiss haben die kein ölmessab oder nicht????
das ist jetzt nicht dein ernst oder??
Themenstarteram 3. November 2013 um 11:06
:D
so viel ahnung habe ich jetzt auch nicht.
aber der werkstatt meister hatte mir mal was im motorraum was gezeigt. links hinten im motorlaum ein kleiner deckel. er meinte da könnte man getribe öl kontrollieren. hatte mal den deckel abgemacht abet es kein messtab drin, halt nur der deckel drauf.
:D
oder ist es was anderes.
wo liegt denn bei ihnen der messsab?
:D
stimmt. dein auto besitzt keinen.......
in eine werkstatt gehn und mal den stab reinhängen
Themenstarteram 3. November 2013 um 11:32
ok werde ich machen lassen
Du hast nicht zufälligerweise vom S Modus nach W oder C gewechselt? ;)
Hier noch die Anleitung für den Reset:
1. Schlüssel auf Position 2 (nicht starten).
2. Gaspedal bis ganz unten drücken und 5 Sekunden halten. (Kick-Down-Position)
3. Schlüssel auf 0 "Off"-Position (Schlüssel aber nicht abziehen), Gaspedal wieder loslassen.
4. 2-3 Minuten warten bis das System zurückgesetzt ist. Dabei Schlüssel nicht abziehen.
