  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Getriebe Problem E60 535D
BMW
Hallo leute
Ich bitte um Hilfe
Ich fahre ein BMW
e60 bj 2005
535d 200kw 272ps
Der wagen ist 250000 km hat er runter automatik getriebe
Der wagen fährt und schaltet butterweich überhaupt kein Problem beim schalten
Aber nur wenn ich anhalte an der Ampel ZB der wagen schiebt sich mit gewalt nach vorne
Also wenn auf D ist der wagen will weiter fahren dann schalte ich auf N damit der wagen
Schiebt sich nicht mehr ??
Getriebe Öl mit Filter gewechselt vor 8 wochen
Ich weiss nicht was das Problem ist ob der wandler oder die ganze getriebe
Kann mir jemand villt Hilfen???
Danke
Ruf für einen Quercheck auch die Getriebe Profis in Dortmund mal an. Die kennen sich am Besten damit aus.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Erklär das nochmal. Ich hab vor allem den 2ten Teil nicht verstanden.
Er meint es so das der Wandler kurz vorm stillstand nicht auskuppelt und er zusätzlich auf N schalten muss damit der wagen nicht nach vorne schiebt
Also dass der Wagen nach vorne "will" ist beim Automatik Getriebe normal.
Aber das er mit Gewalt nach vorne will eher nicht.
Ist natürlich jetzt auch die Frage wie du "Gewalt" hier definierst.
Ist das Standgas bzw. die Leerlaufdrehzahl vielleicht ungewöhnlich hoch?
Musst du das Bremspedal ordentlich durchtreten damit er an Ort und Stelle bleibt?
@Chris870bd schrieb am 12. Dezember 2016 um 12:16:17 Uhr:
Das wäre natürlich richtig bitter.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, die Kupplung im Wandler wäre in wenigen Sekunden zerstört.
Die hat eigentlich die Aufgabe nur bei hoher Geschwindigkeit und bei fast gleicher Drehzahl des Pumpenrades mit dem Turbinenrad zu schließen.
Ja ich weiss das normal ist dass der wagen schiebt sich nach vorne aber nicht so. ich fahre nur Automatik seit 5 Jahren.muss richtig drauf treten mit gewalt der wagen will weiter fshren so lange ich denn Bremspedal los lasse auto rennt unnormal.
Wenn das auto stehen bleibt geht fast auch aus beim Stand da ist irgend was Fest lässt sich nicht lösen.leerlaufdrehzahl alles ok.
Danke
Dann ab zur nächsten ZF Servicestelle.
Wurde beim letzte Ölwechsel genug Öl aufgefüllt?
Also Öl abgelassen, aufgefüllt bis voll, Motor laufen lassen und weiter aufgefüllt bis voll?
Kleine Anekdote:
Als ich bei ZF Dortmund war, war da auch jemand der den Getriebeölwechsel hat machen lassen, allerdings wurde nur bei ausgeschaltetem Motor das Öl aufgefüllt nach dem Ablassen.
Folge: Getriebe lief mit zuwenig Öl, höchstwahrscheinlich totaler Getriebeschaden.
Genaues Resultat habe ich nicht mehr mitbekommen.
Ehrlich gesagt also ich war auch selbe im Werkstatt der Werkstatt meister hat aufgefüllt und dann auto gestartet und nochmal aufgefüllt
Dann war noch jemand im auto hat er getriebe Stufen gewechselt
Aber danach war auto voll der musste doch jetzt die Schraube zu machen aber er hat gewartet noch bis ungefähr 1 Liter oder 1,5 Liter raus laufen lassen habe ich gefragt warum lassen sie das öl wieder raus der meint das ist Rest Öl und Zuviel . Und ein ZF Service in der Nähe gibt es nicht wohne in kiel
@Aamin schrieb am 12. Dezember 2016 um 13:03:08 Uhr:
Das ist mir neu...
Scheint ok so zu sein. Es wird bei laufendem Motor bei ca. 40 Grad Getriebetempreratur aufgefüllt, dann alle Gänge durchgeschaltet und dabei aufgefüllt bis es überläuft, wenn bei laufendem Motor nichts mehr raus kommt und genug drin ist, dann wird die Schraube eingedreht.
Hier würde ich mal das Getriebe STG auslesen ob was zu sehen ist.
Leerlauf soll ja ok sein. Oder gibt der Motor von alleine Gas? Teppich am Gaspedal eingeklemmt. Nicht lachen, hatten wir gerade im 3er Bereich erst.
KapitaenLueck
Also das ist nicht das errste mal dass ich getriebe Öl wechsele bei mehreren Fahrzeugen habe ich gemach und wurde immer aufgefüllt ungefähr 6,5 Liter dann schraubet er zu.naja
Aber das ist nicht mein Problem der Problem ist gang lässt sich von motor nicht lösen
So wie ich es beschreibe, wird es bei ZF gemacht. Selbst gesehen und kann man auch nachlesen.
Wer es anders macht, macht es verkehrt.
Leerlauf ist ok getriebe hat störungsfrei der motor gibt kein gas der wagen will aber nur weiter fahren
Ich wohne in kiel in der Nähe gibt es nicht ZF
Der nächste mögliche Service für ZF Getriebe scheint dieser zu sein:
Richard Urbanek GmbH
Angerburger Strasse 18
Kundendienst der ZF Friedrichshafen AG
22047 Hamburg, Hamburg
Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 696500-0
Scheint echt mau da oben bei euch zu sein;)
