Getriebeölwechsel Automatik
W203 BJ.2002 C200 Komp
Wie lässt sich beim Wechsel des Automatikgetriebeöls, der Wandler entleeren bzw. hat er eine Ablassschraube?
Oder, wenn eine Ablassschraube nicht vorhanden ist, wie lässt sich der Wandler, dann entleeren und neu befüllen?
Fotos?
Vielen Dank im Vorraus!
15 Antworten
Fotos?
Hi for_real,
ich kann mir gut vorstellen, dass der Wandler beim Getriebeölwechsel nach der Tim Eckart Methode auch gereinigt bzw. entleert und neu befüllt wird bin natürlich kein Fachmann.
Mal auf die Seite von Tim Eckart gehen und mal belesen.
Kadir
Wenn du in die Sufu " Ölwechsel-Automatikgetriebe " eingibst , findest du
alles mögliche an Antworten .
Wandler hat keine Schraube .
Wandler, Leitungen, Kühler und Getriebe werden bei einer professionellen Spülung korrekt und ausreichend gereinigt und befüllt.
Es gibt einige wichtige Dinge zu beachten.
Unter anderem der korrekte Ölstand nach erfolgter Spülung ( temperaturabhängige Messung ).
Entweder Profis ranlassen oder richtig, richtig gut vorher in die Materie einlesen.
D-C.
schau mal hier:
http://www.rodionenkin.de/.../...tomatikgetriebe-722.6-5-gang-nag1.php
Hi zusammen,
ohne Spülung und ohne Wandlerschraube(fehlt ja leider bei uns)(((((
sind es ca. 3,5 l Getriebeöl, die es zu wechseln gilt.
Sancho deluxe
Original geschrieben von Sancho deluxe
Hi zusammen,
Sancho deluxe
Genau, 3l habe ich auch rausbekommen.
Wie bekomme ich aber den Rest raus?
Also erst machen und dann informieren ?
Das kann ja nur schief gehen.
Gut 60 % sind wohl noch drinnen.
Macht das Sinn was Du da versuchst ?
Ich glaube nicht ( meine Meinung ).
D-C.
Gar nicht, der Rest wird solange verdünnt, bis der Altölanteil auf ein gesundes Mischungsverhältnis reduziert ist. In der Kurzform heißt das Spülung.
Original geschrieben von rodneX
schau mal hier:
Trifft so nicht mehr zu. Mercedes schreibt bei diesem Getriebe 722.6 durchaus vor, bei 60.000 km das Automatiköl zu wechseln.
jein, nur eine Erstspülung nach 60TKm (für Getriebe ab 203 Mopf, soweit ich mich erinnere)
Genaueres liest man hier:
Danke für die Untermauerung, Andreas.
Unabhängig davon würde ich trotzdem einen turnusmäßigen Wechsel durchführen.
Betrifft nur die Baureihe 203 nicht, da die Autotronic nur in Baureihe 169 und 245 verbaut wurde...
In den Wartungsblättern ist nach wie vor ein einmaliger Wechsel bei 60tkm vorgesehen, ansonsten wird der Wechsel im 60tkm-Zyklus empfohlen..
D-C.
Nein, ich habe es mit dem Buch : Jetzt Helfe Ich Mir Selbst W203 von Dieter Korp ; weitgehenst gemacht.
