  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Getriebeölwechsel. Welches Öl und wieviel?
Audi A6 C5/4B
Moin!
Ich will mal Getriebeöl wechseln lassen.
6 Gang Schalter.
Welches Öl brauche ich? Wieveil kommt rein?
Ölwechsel beim Hinterachsdifferential auch möglich?
Maddin
23 Antworten
Ok. Das hab ich gefunden:
SAE 75 W 90
2,3 - 3,6 Liter, je nach Modell bei Quattro.
Torsen ist am Getriebe angeflanscht und bekommt das gleiche Öl.
Wenn, dann kommt gleich alles neu.
Geht das? Steht nicht im Buch.
Ah! Hinten 1,5 Liter!
Wer lesen kann, ist klar im VOrteil!
Aber, wieveil kommt nun ins Getriebe? Mit 2,3 bis 3,6 kann ich nicht soooviel anfangen.
SAE 75 W 90
ich persönlich würde einen wert von 3,1L nehmen !!!
aber wenn du das sowieso machen lassen willst brauchst du dir doch darum keine Sorgen machen!?
gruss thomas3883
So ähnlich. Öl kauf ich selber. Da das nicht billig ist, stellt sich die Frage, ob ich 3 oder 4 kaufen muss.
Moin Zipfe ;)
....dann steckst Du bei 3,1 Litern in der Zwickmühle ;)
@ Thomas:
Weshalb willst Du genau 3,1 Liter nehmen? War das frei in den Wind geraten ;) oder ist das nur ein "guter Mittelwert" oder was steckt dahinter?
Christian
Hallo Maddin,
ich habe vor 3 Wochen bei meinem Handschalter das Getrieböl bei KM 128.000 wechseln lassen, 3,2 Liter von OMV SAE 75 W 90 (das auch original Eingefüllt war).
Das alte Öl war schon leicht Grau statt Gelb und seit dem Wechsel lässt sich das Getriebe auch wieder leichter Schalten. Bei einer freien Werkstatt habe ich 50 Euro incl. bezahlt, beim Freundlichen wird die gleiche Aktion sicherlich deutlich teurer.
Kannst ja mal nach dem Fred schauen.
Jedes vollsynthetische 75W90 Getriebeöl nach GL4 und 5 tut es natürlich genauso gut - oft allerdings zum halben Preis!
Gruß Klaus
Is das GL5 nicht nur für den HInterachsantrieb?
Hinten GL 5 SAE 90 (MIL-L 2105B) sagt Audi.
*edit*
Is ja das, von dem du sprichst.
10-20 Euro will mein Schraubär. Öl bring ich halt mit. 5 Euro pro Liter bei Königsberger.
Also für das SAE 75 W90.
Das 2105B kostet da 7 Euro.
GL4 habe ich in mein Getriebe eingefüllen lassen.
Mit der Hinterachse kenne ich mich leider nicht aus, habe einen Fronti.
Gruß Klaus
Schaltgetriebeöl 2,7 liter SAE 75W90 Gl4/5 VW Norm 50150
Differential HA 1,5 liter SAE 90 API GL5 (f.Hypoidverzahnte Getriebe)
VG
2,7 Liter beim 2,5er TDI?
hallo
wie ist es denn bei einem automatik( MT )getriebe??
wieviel ? und was für ein öl nimmt man denn ?
DANKE
Ich hab meins auch letztens erst bei 120.000km gewechselt. Hab das Castrol TAF-X reingeschüttet. Ist aber etwas teurer. War irgendwas zwischen 2,5 und 3 Litern, wenn ich mich recht erinnere. Auf der Castrol Homepage steht 2,4 Liter. Getriebe schaltet sich spürbar weicher. Wechsel beim Schalter is zwar nicht vorgesehen, aber schadet bestimmt nicht! ;)
Original geschrieben von hakan66
hallo
DANKE
Castrol empfiehlt Castrol Transmax Z.
9 Liter.
Sag ich doch, 2,7 liter, mir glaubt wieder keiner
:confused::(:rolleyes:
Hi Zipfel,
ich habe den Dichtring hinten ersetzen müssen, beim Öl wurde folgende Nummer aufgeführt:
G 052 145 A1
Schau mal nach was das ist.....
Dragone - das Getriebeöl wohl auch mal tauschen lässt....
