Getriebewechsel 530d VfL, neues Getriebe im Notlauf, schaltet nicht - gibt es Abhilfe ?
Mein altes Getriebe hat den Geist aufgegeben.
Ging plötzlich nicht vor nicht retour,
Motor lief normal weiter.
Nun habe ich mir ein Tauschgetriebe gekauft, dieses ist vom 535d VfL.
Vorbesitzer meint lief einwandfrei etc.
Nun, nach Einbau läuft es nicht richtig, er ist ständig im 3. Gang.
Schaltet nicht hoch, nicht retour, und Sport geht auch nicht.
Sprich im Display steht D obwohl ich in S Modus schalte. Manuell schaltet er auch nicht.
Auslesen in Werkstatt sagt, Ventil 3 schaltet nicht.
Werkstatt meint, Getriebe Schrott, bekannter sagt füllstand zu niedrig.
Ölstand im Getriebe ca. 8 Liter eingefüllt da lange Standzeit und komplett leer gewesen.
Öl ist demnach ok.
42 Antworten
Ich hatte das ähnliche problem nur bevor ich eins nachdem anderen tausche hab meines general überholen lassen um 1800€ jetzt funktioniert es einwand frei
Bei dir wird wahrscheinlich ein mechatronik problem sein
Evtl. spülen lassen
Oder das alte überholen lassen?
Bringt sich nichts glaube mir lass dir nichts einreden. hab alles versucht wenn du späne mal in den schaltschieberkasten drin sind usw hilft nix da muss alles aufgemacht und gereinigt werden. Und jetzt mal ehrlich wenn das getriebe schon unten ist lass es gleich überholen dann hast du ruhe
Das neue hat Ca. 80' km Laufleistung und geht nicht. Warm?
Das eingebaute getriebe wird überholt. Getriebe wird ausgebaut alle lamellenkupplungen, federn, wandler, lamellenkorb usw kommen neu sogar die welle wurde bei mir erneuert hab in polen machen lassen bei einen freund wurden sogar verstärkte teile eingebaut
@ciqu schrieb am 20. Februar 2016 um 20:44:46 Uhr:
Ich hatte selber bei 85000 getriebeschaden bei meinem e60
Ist interessant, Adresse?
Was mache ich aber mit dem
Aktuell verbautem Getriebe?
Kann ja nicht im Notlauf rumfahren...
Muss abgeschleppt werden
Woher kommst du denn ??
Ich bin sehr zufrieden ein freund von mir hat den 535d machen lassen bei ihn er fahrt seit 120000 mit dem getriebe ohne probleme plus software auf 450 ps getriebe wurde verstärkt kostet halt bisschen mehr aber lohnt sich
Ehm ne frage :
Du hast doch das Getriebe einfach so eingebaut ohne das Getriebe zu Flashen?
Wenn ja dann die 100 prozentige Abhilfe .
Entweder originalen Mechatronik von alten Getriebe ins neue At Getriebe einbauen oder zum freundlichen fahren und Getriebesteuergerät programmieren auf Deine Fahrgestellnr.
Das wars mehr nicht .
Falls du mehr fragen hast kannst du dich bei mir privat melden helfe gerne soweit ich kann arbeite bei ZF mache jeden Tag die selbe Sch......
