  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Getriebewechsel- Drehzahl höher?
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 22. September 2006 um 9:23
habe vor kurzem das Getriebe an dem 1,4 60 Ps Polo bei meiner freindin gewechselt.
Wir haben lt. GKB ( DXP) genau das selbe Getriebe verbaut was vorher auch drin war.
Sie meint nun das der Motor beispielsweise im 5. gang wesentlich höher dreht als vorher.
Ist sowas möglich?
Hat vielleicht jemand ne Übersicht in welchem Drehzahlbereich der Motor im 5.Gang bei Tempo 100 liegen sollte bzw. im 4.Gang bei Tempo 60 usw. ?
Vielen Dank im Voraus
27 Antworten
hallo,
bei mir ist Tempo 140 bei 4000 U/min im 5. erreicht.
Themenstarteram 22. September 2006 um 12:14
Tempo 140 bei 4000/min????
Das hab ich glaub ich bei 110 km/h
3 Gang 100kmh ca. 2800 bis 3000 u/min
Polo 6N2 1.4l 60PS MKB: AUD
160KM/H bei ca.4200U/MIN
MFG
MSterni
Hier sind die Übersetzungen des DXP:
Achse 62:16 = 3,875
1.Gg 38:11 = 3,455
2.Gg 43:22 = 1,955
3.Gg 40:22 = 1,25
4.Gg 42:45 = 0,933
5.Gg 37:50 = 0,74
Jetzt besorgst du dir einen Getrieberechner und dann kannst du dir die Drehzahlen oder Geschwindigkeiten ausrechnen lassen.
am 22. September 2006 um 13:44
Also ich hab jetz grad keinen Getrieberechner da aber 100 im 3. und dann nur 2800 Umdrehungen find ich etwas wenig oder?
mojo
wo hast den GKB denn abgelsen??
mojo
Ist ein 1,4 mit 60 PS, und heb gestern bei der Heimfart extra nochmal aufgepasset, bei mir ist es so.
Da musst dich verlesen haben....Warst wohl schon im 5. Gang....
naja so ganz kann ich das auch nicht glauben im 3. gang bei 100 ist meiner schon jenseits der 4000
Themenstarteram 26. September 2006 um 7:58
so hab nochmal nachgeguckt während der Fahrt.
Bei Tempo 140 im 5.Gang habe ich lt. Drehzahlmesser 4200 u/min.
Liegt das noch im Toleranzbereich?
Oder haben wir irgendetwas falsch gemacht beim Einbau?
Ich weiss nur das wir die Tachoschraube vom alten Getriebe genommen haben...
Was hast du denn für Reifen drauf?
jo passt, hab ca 4000 bis 4100 bei dem Tempo, aber auch nen bissel mehr PS und demnach vllt auch etwas längeres Getriebe ...
Themenstarteram 26. September 2006 um 8:30
hab 195/45 R15 drauf! auch eingetragen.
Mach mir schon sorgen das wat nicht passt!
Ihr wisst ja wie Frauen sind wenn irgendwas am Auto nicht stimmt :-)
