- Fox
- Getriebewechsel
Getriebewechsel
Mein Getriebe macht Geräusche heult trotz Ölzusatz. Austausch ist wohl die einzige Lösung. Was für Kosten kommen da unter Umständen auf mich zu. Gemeint sind reine Materialkosten. Reparieren kann ich selber
Kennbuchstabe JHG VW FOX 1,4 TDI.
Kann man auch alternativ Getriebe finden?
22 Antworten
Beim Autoverwerter oder Schrottplatz findest Du preisgünstige Getriebe, neu muss es ja nicht sein! Ev. auch in der Bucht.
Es muss auf jeden Fall ein Getriebe vom Typ 02T sein.
Die Übersetzung von 65/18 beim JHG gibt es auch bei den GKB = HCS und LUX.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das erweitert die suchmöglichkeiten.
Neuer Gedanke:Könnte man das hauptlager tauschen um etwas mehr Ruhe zu bekommen. Auf meinem Tacho steht fast eine 3 mit 5 Nullen.
Wenn Du mit Hauptlager die Lageraufnahme mit Rillenkugellager (Brillenlager) meinst, macht sich dein Getriebe denn überhaupt durch das dafür typische rasselnde Geräusch bemerkbar ?
Und wärest Du denn dann ggf. auch in der Lage (Know-how, Equipment) die erforderliche Reparatur durchzuführen ?
Danke Tallker1111
Auf Dich ist Verlass.
Das Getriebe hört sich im Stand an als hätte ich einige Kieselsteine in einem Topf,den ich im Kreis drehen.
Wenn das Öl kalt ist hört es sich deutlich leiser an als im warmen Zustand.Ausserdem heult das Getriebe je nach schaltstufe heller oder dunkler.
Ganz ehrlich, momentan klopfe ich die verschiedenen Möglichkeiten ab.
Mit Hauptlager meine ich das Brillenlager. Ich nehme an dass dazu das Getriebe ausgebaut werden muss. Das ausbauen ist kein Problem Bühne,Werkzeug_Getriebeheber etc_ Mechatroniker und alter KFZ Mechaniker sind vorhanden.
Wie schon gesagt 300000 km sind fast erreicht und viele Euro will ich nicht mehr investieren.
Getriebe aus der Bucht liegt zwischen 2 und 300€. Das ist meine persönliche Schmerzgrenze für Material.
Spezial Zusatz zum Öl zeigt nur wenige Verbesserungen.
Es freut mich von Dir und allen anderen zu hören
Zum Thema 02T Getriebereparatur und Brillenlager gibts ja genug Anleitungen:
https://...ftermarket.schaeffler.com/.../master (Dateiendung PDF ergänzen)
https://...chaeffler-aftermarket.com/.../download.php?...
https://www.motor-talk.de/.../...eil-1-die-fehlerursache-t6833655.html
https://www.motor-talk.de/.../...eil-2-getriebe-zerlegen-t6836848.html
https://www.motor-talk.de/.../...er-tauschen-zusammenbau-t6838245.html
Vielen Dank für deine Antwort Talker1111.
Das sind ja einige Hürden die zu überwinden sind. Ich mache mich lieber auf die Suche nach einem geeigneten Kandidaten für meinen FOXi
Natürlich meine ich das richtige Getriebe
Kann mir jemand sagen , ist die Bezeichnung O2T die Getriebe Bauform also das Gehäuse. JHG,HCS,LUX dagegen das Innenleben ?
So könnte man das sagen.
02T (nullzweiT) ist der Getriebetyp, über die Getriebekennbuchstaben werden die Getriebe identifiziert.
http://www.doc.audi.tec-print.de/gkb.htm
Nein - nicht für den 1.4 TDI
