- Golf
- Golf 6
- Getruebewechsel steht an brauche Unterstützung beim Kauf von Teilen
Hi leute.
Ich werde demnächst das Getriebe sowie diverse andere Teile machen lassen und bräuchte bitte eure Unterstützung dafür.
Ich habe mir jetzt so eine Liste gemacht:
Getriebe
Kupplung
ZMS (wobei ich glaube meiner hat nur EMS hier bitte eure Tipps und Kenntnisse)
Fehlt in der Liste etwas wichtiges wo ihr sagen würdet, dass es gemacht werden sollte wenn man schon dabei ist?
Mein anderes Problem ist, dass es in den jeweiligen kfz online shops von jedem Set es mehrere Versionen (von der gleichen Marke) gibt und die Preisunterschiede sind schon groß.
Und bei allen Produkten steht dass es zu meinem Auto passen würde.
Könnt ihr mir hierbei helfen?
Ich stelle mal die Links und es wäre super wenn ihr mir die richtigen wieder zurückmeldet.
Wieso kostet nur diese Scheibe über 350euro während es in einem Set günstiger gibt? Sind da Unterschiede ist es was anderes?
https://www.autodoc.de/luk/623100
https://www.autodoc.de/sachs-performance/13893539
3 verschiedene Kupplungssätze
https://www.autodoc.de/luk/7613320
https://www.autodoc.de/luk/17862218
https://www.autodoc.de/luk/623113
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1640-31372
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1640-149171
Golf 6 1.6 benziner 102ps
0603 AMB
Km stand 170tsd
Manuell 5 Gang
16 Antworten
Ich rate ganz dringend davon ab bei autodoc/pkwteile und wie die ganzen Ableger von dem Verein heißen zu bestellen. Für den Fall dass etwas nicht passt bleibst du in aller Regel auf den Teilen sitzen, hab es mehrfach schon durch mit dem Drecksladen. Sehr gute Erfahrungen hab ich mit Motointegrator gemacht.
Auch die Teilezuordnung ist bei online Shops so eine Sache und nur bedingt mit Schlüsselnummern korrekt.
Wenn du mal deinen MKB/GKB und Bj preisgibst könnte ich dir die Teilenummern raussuchen, es gab 3 verschiedene 102 PS ler
Ahja sorry baujahr 07/2009
Die Mkb und gkb finde ich im serviceheft oder?
Gib einfach die FIN an.
Damit kann man am besten arbeiten.
WVWZZZ1KZ9W584614
Das ist die FIN
und noch eine Frage, Doppelkupplungsgetriebe heißt einfach Automatik oder?
https://www.ebay.de/itm/152265936726?...
Das ist der richtige Satz und der beste Preis.
Da ist alles drin was bei einem Kupplungstausch ersetzt werden sollte.
Einzig noch der hintere Dichtring der Kurbelwelle sollte auch noch neu
gemacht werden.
https://www.ebay.de/itm/161411975835?...
Das Schwungrad ist ein EMS und muß nicht zwingend ersetzt werden.
Sollte aber auf Schäden überprüft werden.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Kannst du mir aber erklären wie du die richtigen Teile finden konntest und sicher bist? Wonach hast du genau geschaut. So viele Beschreibung ist in den Artikeln gar nicht vorhanden.
Ich will es auch nämlich verstehen und lernen.
2. Wieso kostet z.b dieser hier 400euro für welche Autos ist es dann?
Ich habe Zugang zu diesem Programm; partslink24
Damit kann ich die VW Teilenummern ermitteln,mit denen
ich dann zb. bei Ebay nach passenden Teilen suche.
In den Angeboten sind Vergleichsnummern angegeben.
Wenn die mit den ermittelten Teilenummern übereinstimmen
passt das Teil.
Es gibt aber auch im Netz Onlinekataloge die jeder nutzen kann.
Zb. von Schaeffler(LuK Kupplungen) oder Sachs.
Super danke dir. Jetzt bin ich aber trotzdem verwirrt wegen dem Verkäufer ??
Ich habe Testweise mal den Verkäufer gefragt ob dieser LUK teil den du mir gegeben hast passen würde. Zurück kam die Antwort, dass es nicht passt da es für Doppelkupplungsgetriebe wäre.
Ich habe aber den Verdacht dass der Verkäufer keine Ahnung hat
@Kirve1988 schrieb am 29. November 2023 um 15:10:22 Uhr:
Den Verdacht habe ich auch.
Bestell doch einfach bei Ebay,ich habe die passenden
Teile ja schon ermittelt.
Ja danke sehr. Könntest du mir auch die Oem nr zu meiner Kupplung geben?
Ich konnte mich außerdem bei LUK repexpert seite anmelden. Da ich bei schaeffler arbeite. Jetzt habe ich meine fin nr auf dieser seite gegenen und auf diese luk seite werden mir folgendekita vorgeschlagen;
LuK 622 3336 21
Luk 622 3336 00
Beide sollen laut Luk passen habe aber unterschiedliche durchmesser. Wie kann es dann passen?
Würdest du auch eine Geberzylinder kaufen?
EMS habe ich folgende gefunden:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1640-7752101
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1640-152065
Wie können zwei gleiche Teile so einen großen Preisunterschied haben?
Arnimon hat dir ja alles gesagt…..
Auf meine Fragen im vorherigen Post kam noch keine Antwort
Ich möchte auch den Schwungrad wechseln. Ich zahle den Einbau so oder so. Daher kann ich nicht erst nur schauen lassen ob der Schwungrad in Ordnung ist.
Jetzt habe ich 2 stück gefunden jnd einer kostet 100 und der andere 400. Wie kann so ein Unterschied entstehen?
2. Ist die Geberzylinder auch sinnvoll zu kaufen? Hat mir die luk repexpert seite empfohlen.
LuK 622 3336 21
Luk 622 3336 00
@Kirve1988 schrieb am 30. November 2023 um 08:26:00 Uhr:
Keine Ahnung wie der Preisunterschied zustande kommt.
Ich orientiere mich grundsätzlich an der OE-Nummer(wie schon geschrieben)
und anhand dieser Nummer schlüssle ich um.
Den Nehmerzylinder zu erneuern ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Kann man machen,muß man aber nicht.
Ok danke
Was ist mit den beiden Produkten.
Laut luk kann ich beides nehmen aber beide haben unterschiedliche durchmesser?
LuK 622 3336 21
Luk 622 3336 00
