- Motorrad
- Honda Motorrad
- Gewinde im Druckguss versaut
Die M4 Gewinde der Schwimmerkammer bei der HONDA CB 350 four sind zum Teil überdreht. Wurden sicher schon einige hundert mal bewegt. Auf der Zylinder Seite ist das kein Problem weil man eine Mutter dahinter legen kann. Auf der Ansaug Seite geht das nicht. Ein M5 zu schneiden traue ich mich nicht weil ich befürchte den daneben liegenden dünnwandigen Benzinkanal zu verletzen. Das Loch mit Kleber füllen und ein M3 zu schneiden würde gehen.
Welchen Kleber kann man dazu nehmen, oder fällt jemand noch was anderes dazu ein?
2 Antworten
Hi
einen M4 Bolzen mit Kaltmetall einsetzen sollte funktionieren. Natürlich muss genug Platz sein dass man eine Mutter drauf drehen kann.
M4 Gewindestange oder halt eine M4 Schraube passend sägen. Wichtig bei Kaltmetall ist dass alles Fett/Ölfrei ist.
Willy
Hallo Willy,
Du meinst den Spieß umdrehen, anstelle der Schraube einen Stehbolzen einkleben, da reichen schon ein paar Gewindefragmente und eine Mutter drauf, das ist gut. Gefällt mir.
Vielen Dank
Elmar
