- Wissen
- Car Audio & Navigation
- GFKgehäuse in der Reserveradmulde
Hallo Gemeinde,
Ich habe folgendes vor:
Ich habe ein Loch in meinen Kofferraumteppich geschnitten und dort einen 30er Woofer von Raveland eingelassen.
Das Ganze habe ich von unten mit einer 19mm dicken MDF von unten verstärkt.
In der Reserveradmulde liegt zur Zeit nur einfache Dämmwolle. der Bass ist nicht so gewaltig stark.
Meine Fragen sind:
Ist ein GFKgehäuse besser als ein Holzgehäuse?
Wie lange braucht man um ein GFKgehäuse zu bauen?
Wie ist der Klang dann?
15 Antworten
also wenn du wirklich den ganzen plat ausnützen willst würde ich es mit gfk machen da du damit jede unebenheit auch nützen kannst. der klang und druck wird um welten besser sein als jezt da du ja kein dichtes gehäuse hast.
arbeitszeit...hm.. kommt darauf an was du für harz nimmst. es gibt schnell härtende und langsamere. hier sind ein paar anregungen zu gfk: www.mrwoofa.de unter carhifi
mit mdf würd ich anders vorgehen: ich würd einen doppelten boden bauen und eine runde kiste direkt in die reserveradwann bauen. den doppelten bode dann so hoch das du genügend volumen für deinen woofer hast. im boden kannst du dann auch deine anderen komponenten verstecken oder einlassen und mit plexiglas spielen ;)
also ich würde dir ja mal empfehlen die gladen subframes (www.gladen.de) näher anzuschauen... ;)
mfg.
mfg.
Schauen sehr gut aus die frames. Aber die sind mit 15 cm zu hoch. Meine Mulde ist nur 8 bis 10 cm tief.
hm... wie währs mit abschneiden ;)
aber ich würd auch das richtige volumen nicht verachten bei deiner auswahl!
Wenn ich da an meine Stichsägen Kenntnisse denke ist das nicht so ne gute Idee:D
Ne andere Möglichkeit ist ja auch ein Sondermaß;)
Die machen auch Wunschmaße wenn man es sich mal genauer anschaut;)
oder du baust so wie bei dem beispiel auf der seite einen doppelten boden der dann mit dem frame genau abschließt...
dann kannst auch deine amp usw. darunter verstauen.
--edit--
stichsägenkenntnisse... hehe sowas mach ich mit der handkreissäge! 100% gerader schnitt. ;)
so, vorab will ich mal verkünden dass dies mein 7500ster beitrag ist den ich in diesem forum 'spamme'... :D
(und nein, ich mache deshalb keinen neuen thread auf wie manch anderer! ;) )
dann möchte ich darauf hinweisen dass du bei 8-10cm tiefe wohl kaum einen normalen subwoofer einbauen kannst, die liegen nämlich alle über 10cm einbautiefe (teilweise sogar deutlich drüber)... ;)
aber irgendwohin musst ja auch mit der restlichen elektronik wie zum beispiel den endstufe(n), kondensatore(n), ... !
das kannst im prinzip alles unter einen entsprechend angehobenen kofferraumboden packen, dann is alles schön aufgeräumt! ;)
mfg.
durch den frame oder dein handgelenk??!!
Guten Morgen allerseits,
wie Ihr meiner Signatur entnehmen habe ich den Amp im Armaturenbrett hinterm Airbag verbaut. Da ist auch noch genug Platz für nen Ecap.
Das scheint wohl niemand zu wissen, dass man im Dreiergolf hinterm Beifahrerairbag ein Riesenfach hat.
Also ich habe im Kofferraum nur das Lautsprecherkabel und den Woofer. Zwischen Woofer und Teppich habe ich noch einen Ring aus MDF verbaut. (Einbautiefe Woofer)
Der Ali zwar knapp drunter aber selbst der würde sich da net wohl fühlen .... da muss scho noch einige cm Platz geschaffen werden ,... sonst wird sich da kein Woofer richtig austoben ....
wenns blöd geht dann durch beides ;)
falls du falsche vorstellungen vom werkzeug hast hab ich hier für dich ein bild herausgesucht was ich unter handkreissäge verstehe:http://www.holz-technik.de/html/body_handkreissaege.html
@threadstarter
bei 10cm fühlt sich kein woofer wohl! setz doch den kofferraumboden mittels holzplatte un 5-10cm höher.. ist nicht unbedingt viel aufwand aber dafür hast du dann genug volumen...
sonst würd ich dir raten das ganze ins seitenteil deines kofferraums zu verfrachten... entweder mit mdf oder gfk wobei du auch hier mit gfk den vorteil hast das du wirklich das volle volumen ausnützen kannst.
Also im Seitenteil wäre bei mir kein Platz. Links ist die Verdeckmechanik und rechts habe ich auch nicht soviel Platz.
Ich glaube ich mache ein GFKgehäuse.
Das kann ich am besten an meine Mulde anpassen.
super entscheidung! and dein verdeck hab ich gar nicht gedacht ;)
und gfk verarbeiten ist wirklich nicht so schwer... das hast du bald herausen..
Ja vor allen Dingen ist in der Mitte der Mulde so ne dumme
Schraube, die mal das Notrad gehalten hat. Die wollte ich
aber nicht absägen, weil das Auto auch mal wieder verkaufen will.
Wie sieht das eigentlich mit der Geruchsentwicklung aus.
GFK ist doch gruchsneutral oder?
