- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Gibt es dadurch Nachteile?
habe bei meinen Subgehäuse nur 3cm Abstand vom BR-Rohr bis zur Rückwand. Habe zwei Fragen dazu:
1) Können dadurch Strömungsgeräusche enstehen?
2) Bringt es irgendwelche Nachteile (Druck oder Klang) wenn ich das BR-Rohr nach oben rausgucken lasse?
http://www.directupload.net/images/060601/temp/28E4694y.jpg
MfG,
Dirk
17 Antworten
die rückwand ist da schräg?!
dann sollte in der mitte vom rohr nach hinten noch mindestens ein halber rohrdurchmesser platz sein
vorne überstehen lassen kann man es auch
wenn mans ganz korrekt nimmt musst du das rohr dann aber etwas länger machen, wenn keines der enden mehr ans gehäuse anschliesst
...etwa 1/8 des duchmessers länger machen als vorher...
is nicht viel, wie gesagt - wenn mans ganz genau nimmt
Ja, die Rückwand ist dort schräg. Rausgucken wollte ich es eigentlich nicht, sieht irgendwie doof aus. Wäre das mit nach ober versetzen keine Option?
versteh ich nicht was du damit meinst?!
das rohr schräg rein machen oder was?
naja das würde auch gehn...
Nein, ich meine so:
achso
jo also vom prinzip her geht das schon! also funktionieren tut es natürlich...
is halt dann nur so, dass das rohr dann in ne völlig andere richtung abstrahlt wie der woofer...
is halt die frage ob das stören könnte
meist isses halt etwas besser wenns nach hinten abstrahlt und dann von der heckklappe reflektiert wird... hängt mit der grossen wellenlänge im bassbereich und der länge von deim auto zusammen... auf die weise kannst mehr raus holen normal - also dann hast irgendwie die länge von deim auto + das vom woofer zur klappe oder so *g* ... da verschiebt sich dann die reso nach unten?!
so würd ich mir das jetzt mal erklären, vielleicht kanns jemand besser
Habe gerade nochmal nachgemessen und ausgerechnet. Ich habe 45Liter, -5Liter für den Sub und das Rohr wäre ich dann bei 40Liter. Danach müßte das Rohr laut WinISD jetzt anstatt 28cm wie es jetzt ist, sogar 30,5cm lang sein. Wo soll ich das denn noch unter bringen. Nach oben hin hat sich auch erledigt, da ich auch nur ne höhe von 32cm habe. So ne kacke. Nach hinten habe ich sogar 4cm Platz, würde es denn viel ausmachen wenn ich das Rohr einfach 2cm kürze?
ach die 2 cm mache kein so grossen unterschied
des ändert sich ja fliessend, da hast nicht von jetzt auf nacher ne scheiss abstimmung...
grade bei rund 30 cm länge sin 2cm ned viel...
Ok, dann werde ich es am besten mal ein wenig kürzen. Dann dürfte doch auch die Strömungsgeräusche weniger werden, oder?
wenn das rohr dick genug ist und/oder mit trichtern versehen an den enden und überall genug platz is an den austrittsflächen, dann gibts die ohnehin nicht
hast du welche?
Ich habe ein normales Abflußrohr aus dem Baumarkt genommen. Habe bis jetzt noch keine Kohle über gehabt um mit gute Rohre zu holen.
Such mal bei Ebay nach Aeroport.
Die Dinger sind sehr wichtig.
Einfach nen Rohr reinstellen is scheisse.
@Plug
Ich komm nicht so ganz mit, was du mit den Abstands des Ports zur Heckwand betrifft.
Warum sollte der Abstand 1/3 der Gesamt Länge des Rohres betragen?
Is mir ehrlich etwas neu. Ich bin der Meinung nach das 5 cm pauschal locker langen.
Bei 5cm ist noch genug Fläche da, dass die Luft rausgedrückt werden kann.oder seh ich das irgendwie falsch?
hä?
ihr immer und euere textüberfliegerei...
ich red doch von was vollkommen anderem!
abstand zur rückwand...
da hab ich folgendes gesagt:
das sind bei einem 10er rohr 5cm!
und dann war noch die rede von
vorne überstehn lassen, wenns rohr nich ganz reinpasst:
da is das rohr dann auf beiden seiten nicht mehr mit dem gehäuse bündig und muss (wenn mans ganz genau nimmt) länger werden
und von 1/3 war noch nie die rede!
von heckwand hab ich au nix gesagt da hab ich von heckklappe geredet und wellenlänge etc. da war wieder von was anderem die rede, das hatte nur indirekt mit dem tunnel zu tun
also 3 themen *g* mir scheint du hast alles durcheinander gewürfelt...
@dirk
ich nehm immer die jet set rohre von intertechnik
http://www.plus-elektronik.de/.../index.htm?...
hatte jetzt schon *überleg* 8 rohre incl. innen und aussentrichter von denen und alle sehr gute quali...
kosten halt auch geld aber sind wirklich gut und bei bedarf vor allem auch 46 cm lang - und verschraubbar!
(und reissen an den schraubenlöchern nicht aus so wie die emphaser scheisse)
neuerdings gibts die jetzt auch als winkelrohr bei platznot
wenn du strömungsgeräusche hast dürfte es damit weg gehn, solange das rohr nicht viel zu dünn ist...
Wenn du kein geld für nen Aeroport hast, wieso baust du dir dann nicht einen eckigen Holzport? Und gehst über die kannten am anfang und ende von innen einfach mit einer Oberfräse oder wenn du keine hast und bissel zeit hast mit einer Holzraspel und dann mit ner bissel feineren Feile? Dann hast auch nen guten und stabilen Port und durch die runden "kanten" keine strömungsgeräusche!
Gruß Benny
