  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Gibt es qualitative Unterschiede bei den ISO Adaptern für ein Aktiv Sound System?
BMW 3er E36
Frage steht oben... Bei ebay fangen die bei 20,- Euro an und hören bei 69,- Euro auf. Jedoch sehen die Teile auf den Bildern immer gleich aus. Da ich absoluter Elektrik Doofman bin, wollt ich fragen ob man auf was achten muss oder ob die alle gleich sind. Wichtig wäre halt der Klang.
21 Antworten
schick mal bitte einen link, weiß nicht genau was du meinst.
Dieser hier für 20,- Euro :http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ebenfalls für 20,- Euro: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Hier einer für 39,- Euro: http://cgi.ebay.de/...egoryZ38766QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hier einer für 69,- Euro: http://cgi.ebay.de/...egoryZ38766QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Ist ja mal geil, sowas hab ich ja noch nie gesehen (Bildungslücke?????).
Wobei ich sagen muss das ich bei Car-Hifi schon sehr fit bin (bin auch Elektroniker).
Für was braucht man den denn, bzw welche Vorteile bringt so einer gegenüber den normalen Adaptern ohne Blackbox?
Hab bei mir das HK-Soundsystem drin, das funzt mit nem Nomalen Adapter einwandfrei.
Wenn du mir sagst für was das gut ist kann ich ne Aussage darüber machen wo die Unterschiede liegen könnten.
Ich denke aber mal das die etwas teureren bessere Elektronische Bauteile drinhaben könnten. Vielleicht belastbarer oder mit geringeren Bauteiltolleranzen. evtl. muss man bei billigen Bauteilen auch Abstriche bei der Klangqualität machen.
Es gibt wohl nur 2 verschiedene: das für 20 und das für 69€.
DAs für 39 ist wie das für 69 nur gebraucht.
Wenn man ein Aktiv Soundsystem hat ( wie ein Hifi System oder sogar das H/K System ), dann sollten eigentlich keine normalen ISO Adapter verbaut werden sondern extra welche für das Aktiv System. Aber ich bin ein absoluter Elektronik Doofman und weiß auch ned warum. Ich weiß nur das man sie verbauen sollte. Mehr kann ich dir aber ned sagen.
Da informier ich mich mal, bräuchte dann ja auch so eins.
Wie das noch in den kleinen Schacht passen soll???
Ich würde wohl zu diesem Tendieren:
http://www.csmusiksysteme.de/.../index.htm
Ist von AIV, also ein Markenprodukt. Preislich vertretbar.
Bei eGay weißt du nie wer das Zeug zusammenzimmert.
ich hab auch nen günstigen für 20 euro gekauft...man hört keine qualitativen unterschiede herraus ;)
@ Xecutor
Braucht man das Zwingend für das HK-System???
Original geschrieben von MadMax1313
@ Xecutor
da bin ich überfragt. ich hab das ganz große soundsystem drinne und dort brauchte ich das defenetiv.
wenn das hk mit nem normalen läuft, braucht man normalerweise keinen aktivadapter
Frag doch einfach mal hier nach:
http://www.motor-talk.de/f70/s/
evt. wissen die Jungs ja weiter, ob es da ne Unterschied bezüglich der Klangqualität gib und ob man sowas überhaupt braucht...:)
Bär
Dumme frage vielleicht, woran erkenne ich denn ob ich ein Aktiv System habe oder nicht?
Beim compact ist das ganz einfach:
1 Lautsprecher in der Tür und KEIN Hochtöner im Spiegeldreieck = normales Stereo System
2 Lautsprecher in der Tür = Hifi Soundsystem ( Aktiv )
1 Lautsprecher in der Tür und 1 Hochtöner im Spiegeldreieck = M Individual Soundsystem ( Aktiv )
Das Aktivsystem wird über die Lautsprecherausgänge des Radios angesteuert.
Da die BMW-Werksradios aber nur eine Ausgangsleistung von ca. 10W pro Kanal haben, wird die Aktivsystemendstufe bei Anschluss an ein Radio mit ca. 20W Ausgangsleistung pro Kanal bei hohen Pegeln übersteuert und schlimmstenfalls zerstört!
Die "Blackbox" bei den Aktivsystemadaptern enthält eine Pegelanpassung für die Lautsprecherausgänge, um genau das zu vermeiden.
In der Standard-Variante handelt es sich dabei um einfache Spannungsteiler mit Hochlastwiderständen, diese können unterschiedliche Qualität haben - aber meistens wird es sich hier um einfache Keramikwiderstände handeln.
Metalloxidwiderstände wären klanglich sicherlich besser, und man könnte auch aufwändige Anpassübertrager verbauen - aber in der Praxis dürften die "Blackboxen" innen drin ziemlich ähnlich aussehen...
Und wie schauts beim e36 coupe aus??
Hab laut Kaufvertrag HiFi Lautsprechersystem S0676.
Hab heut s original BMW Radio ersetzt und mit nem normalen Adapter angeschloßen.
Bekomm Ich mit dem Adapter mit Box nen besseren Sound???
Mfg..
