  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Giler Runner SP 50 kommt später beim gas geben
Guten Tag,
ich habe einen Gilera Runner SP 50 Baujahr 2008
Der Roller an sich lässt sich gut fahren jedoch habe ich ein Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann
Beim Vollgas geben rührt sich der Roller gut vom Fleck jedoch nur die ersten Meter bis ungefähr 25 km/h ab dann fährt der Roller trotz Vollgas geben paar Sekunden konstant mit 25 km/h. Dann nach paar Sekunden fühlt es sich an als ob der Turbo sich anschaltet und der Roller beschleunigt 1A. [ Das mit dem Turbo ist ironisch gemeint ;)]
Woran könnte das liegen?
Danke im Voraus
20 Antworten
Guten Morgen,
es kann eigentlich nur das Gemisch Gas / Luft sein, was da gestört ist, denn an der Hardware hat sich wohl nichts geändert? Zug und Mechanik ist noch in Ordnung oder wurde nicht gewechselt?
Ich würde jetzt hergehen und zunächst den Luftfilter reinigen oder tauschen.
Danach Probefahrt. Ist das Problem weiterhin latent, würde ich den Vergaser reinigen,
Ebenso tritt es bei Vergaserdüsen auf, dass sie nach langer Laufzeit ihr Maß verloren haben, entweder zugesetzt sind oder aufgeweitet durch Verschleiß. Das betrifft meist nur die Spritdüsen, weniger die Luftdüsen, so dass ich auch hier zunächst erst die Hauptdüse in den Fokus nehmen würde, danach die Luftdüsen (reinigen schon, aber nicht auf einmal tauschen) Auch das Schwimmernadelventil sollte überprüft werden. Wenn dort zu viel Kraftstoff einläuft, kann das auch zur Überfettung führen, was sich genau so bemerkbar macht, wie du es beschreibst. Dabei muss es noch nicht so sein dass der Vergaser im Stand überläuft ......
Ich würde annehmen, dass das Gemisch zu fett ist und erst mit steigender Drehzahl alles günstig verbrannt wird und so die Leistung wieder anliegt.
Bitte weiter berichten und eventuell Lösung angeben.
Gruß Peter
Noch kleiner Zusatz: Da es ja ein Zweitakter ist und er bei steigender Drehzahl doch gut läuft, gehe ich davon aus, dass die Abgasanlage in Ordnung ist...
@bakieren schrieb am 14. März 2023 um 20:32:57 Uhr:
Guten Tag,
Danke im Voraus
Kannst du das Fahrverhalten genauer beschreiben?
So z.B., ob er nach erreichen der 25 km/h eher kraftlos vor sich hin röchelt (=> Motorproblem), oder die Drehzahl am Begrenzer ist (=> Antriebsproblem)
@womopedda schrieb am 15. März 2023 um 08:41:04 Uhr:
Guten Morgen,
Gruß Peter
Guten Morgen,
erstmal Dankeschön für ihre Antwort ;)
Ich hatte den Roller bei Piaggio selbst abgegeben gehabt vor circa 2 Wochen, um die Wasserpumpe erneuern zu lassen und den Vergaser ordentlich einstellen zu lassen
Sie meinten, dass der Vergaser eingestellt wurde und Sie haben eine andere Düse eingebaut/ geschraubt
Allerdings sagten Sie mir, dass der Auspuff Kat voll sei und begründeten mein Problem wie ich es oben beschrieben habe, mit dass ich einen neuen Auspuff kaufen muss, weil mein Auspuff Kat voll sei und deswegen nur 20 km/h fährt
Vor dem abgeben gab es nicht solche Probleme
Als ich dann den Roller nach hause gefahren habe lief er Problemlos mehr wie 20 km/h
Aber paar Minuten darauf fing das Problem an mit, dass der Roller nach paar Sekunden gut beschleunigt
@raymundt schrieb am 15. März 2023 um 09:45:17 Uhr:
Guten Tag,
Danke im Voraus
Nehmen wir mal an ich stehe an einer roten Ampel
Ich gebe Vollgas der Roller hat Kraft beschleunigt bis zu einer Geschwindigkeit
Danach bleibt der Roller paar Sekunden bei der Selben Drehzahl und selben Geschwindigkeit, bis dann der Roller aufeinmal stark hochbeschleunigt
Und dann maschiert der Roller 1A hoch
Manchmal habe ich auch das Problem, dass wenn ich sagen wir mal Vollgas fahre bei 50 km/h, da merk ich das der Roller nicht mehr beschleunigt.
Sobald ich dann das Gas bisschen zurückziehe beschleunigt der Roller aufeinmal mehr
Oder wenn ich die Geschwindigkeit halte und dann vollgas gebe dann nimmt der roller kein Gas an.
Paar Sekunden später zieht der roller wieder dann
Ich habe vor zwei Wochen einen neuen Luftfilter gekauft und montiert
Außerdem auch einen originalen neuen Zylinder inklusive Kolben, Dichtungen etc. eingebaut
Wasserpumpe ist auch neu
Vergaser lies ich eigentlich bei Piaggio selbst einstellen
Aber da die mir meinten dass der Roller nur 20 fährt, sei der Roller perfekt abgestimmt
Da er ja bei Vollgas gut zieht, kann es der Auspuff aus meiner Sicht nicht sein, es sei denn da fliegt etwas drin herum und blockiert nur temporär.
Bei 50 km/h sollte er aber auch nicht mehr beschleunigen, da er vermutlich nur 45 km/h fahren darf.
Der Leistungseinbruch scheint nicht auf eine Geschwindigkeit bzw. Drehzahl beschränkt zu sein, sondern recht willkürlich aufzutreten und zwar vermehrt bei höherer Leistungsanforderung.
Ist das so richtig?
Die Runner fahren Serie trotz mit allen Drosseln aufjedenfall mehr wie 45 km/h ( ohne das man was gemacht hat)
Bei 50 km/h sobald ich Vollgas gebe nimmt der Roller kurz keinen Gas an und wird langsamer
Jedoch nach kurzer Zeit kriegt er den Faden wieder und beschleunigt gut hoch
So Freunde, lasst uns nicht weiter spekulieren, obwohl es sicher Spaß bereitet, den Fehler zu Finden...
Themenstarter wird jetzt von mir aufgefordert, seinen Roller zurück in die Werkstatt zu bringen und wieder instand setzen zu lassen. Die haben am Vergaser rumgedaddelt und es auf den defekten Kat geschoben... er läuft ja gelegentlich. Das sieht schon sehr nach einem Werkstattfehler aus und er hat auf diese Arbeiten eine Garantie. Ferner stellt sich die Frage, was denn und warum für eine neue Düse eingesetzt wurde....
Ich bleibe weiterhin bei zu fettem Gemisch.
Das wäre mein Beitrag zur Lösung des Problems.
Anmerkung: Es soll gebrauchte Kats geben mit wenigen Kilometern, ich rate zu einem Neuen. Soweit ich weiß, kostet der so ca. 300 Euro. Das muss ja auch irgendwann mal sein, wenn der eingebaute tatsächlich defekt ist (was ich bezweifle, aber die Werkstatt kann die Funktion des Kats auf jeden Fall messen.)
Viel Glück, Gruß Peter
@womopedda schrieb am 15. März 2023 um 18:50:55 Uhr:
Was bist du denn für einer?
Bevor ich den Roller der Werkstatt gegeben habe, lief der Roller einwandfrei
Also ohne das beschriebene Problem
Als ich dann den Roller abgeholt habe, fing das Problem an
Ich habe mal die Rechnung angeschaut: Es wurde eine Düse M6 60 eingebaut/ geschraubt
Ob dies das Problem auslöst???
Außerdem steht noch in der Rechnung: ,,Gasschiebernadel in mittlere Position positioniert“
Was heißt das???
@Bernd: Was ich für einer bin?
Siehts du doch, ein Ratgeber, und ich hoffe, dass ich gute Ratschläge geben kann.
Schade nur dass die Hinweise des Themenstarters so nach und nach kommen. Auch der Hinweis mit der Düsennadel der ja meinen Anfangsverdacht mehr als bestätigt.....
Jetzt nochmal: Bring ihn zurück in die Werkstatt und reklamiere die Arbeiten.
Gruß Peter
womopedda hat doch Recht mit dem Rat ihn zurück zur Werkstatt zu bringen. Der Roller war vor gut 2 Wochen bei Piaggio und danach läuft er nicht mehr wie zuvor, also zurück und reklamieren.
