- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- GLC nimmt kein Gas mehr an
Mein GLC 220 CDI MOPF zickt bei Schnee rum und nimmt kein Gas mehr an. Zum zweiten Mal ist das jetzt aufgetreten. Beim ersten Mal gäbe es keinerlei Fehlermeldung. In der Werkstatt ging er erst auch nicht, erst in der Halle war es dann irgendwann wieder ok. Im Fehlerspeicher hat man wohl auch nichts gefunden, außer eines Hinweises, dass die Distronic (oder irgendeine Kamera) verdreckt sei???? Man meinte dann, dass da vielleicht etwas vereist war. Üblicherweise erhält man ja einen Hinweis, dass das System nicht zur Verfügung steht, aber das der Wagen nur noch 60 fährt, also quasi wohl in einem Notprogramm ist, finde ich schon merkwürdig.
Nachdem es hier im Norden nun besonders kräftig schneit, heute das gleiche Problem wieder, allerdings diesmal einhergehend mit der gelb leuchtenden Motorkontrollleuchte. Eis und Schnee können es diesmal eigentlich nicht gewesen sein, da ich vorher alles gereinigt habe. Hat jemand so etwas auch schon mal erlebt. Kann das wirklich an der Distronic oder den Kameras liegen, wenn die vereisen? Wie gesagt, ich habe es vom Werkstattmeister gehört, wohl fehlt mir der Glaube. Das sollte doch so ein Auto nicht schachmatt legen.
Morgen geht er auf jeden Fall wieder in die Werkstatt (hat ja noch Garantie), aber ist schon sehr ärgerlich.
31 Antworten
Ja du sagst es doch die Motorkontrollleuchte war an, da hast du dein Fehler. Höchstwahrscheinlich war das erste mal der Wert noch so na an der Grenze das sie nicht angegangen ist, aber dir trotzdem das Gas weggenommen hat. Lass ihn nochmal auslesen.
@vkuech schrieb am 8. Februar 2021 um 20:12:40 Uhr:
Bei heftigem Schneefall heute habe ich im Display die Warnung erhalten, daß womöglich die Radarsensorik gestört werden kann und daher nicht mehr alle Assistenten wie gewohnt funktionieren. Dabei wurde auf die Bedienungsanleitung verwiesen.
Aber Weiterfahrt war ohne Störung möglich.
Hatte ich gestern auch... konnte in die Garage nicht reinfahren...
Gas gedrückt aber nichts passiert... dann Rückwärtsgang und auch nichts passiert.
Dann esp ausgemacht und es hat funktioniert.
Fand es komisch, da vorher die Räder nicht durchgedreht haben oder Ähnliches.
Bei uns ist seit gestern auch massig Schnee im Münsterland
Eine Warnung im Display zeigt er leider nicht an, aber vielleicht führt jetzt die Motorwarnleuchte zu einer abgelegten Fehlermeldung. Mal sehen, was das Auslesen bringt.
@whityrm schrieb am 8. Februar 2021 um 20:35:35 Uhr:
Gefahren ist er heute ja zum Glück noch, aber halt nicht schneller als 50-60. Nun gut, heute ging's bei den Schneemengen natürlich auch nicht schneller. Immerhin bin ich unseren Berg wieder hochgekommen. Da hat sich Allrad sehr bewährt ;-)
Hatte heute ähnliche Probleme, Fahrzeug nimmt kaum Gas an.
Man konnte sogar das Pedal ganz durchdrücken (Übergas) aber es wurde nicht mal einen Gang runter geschaltet und die Beschleunigung war ziemlich gemächlich.
Auch konnte ich die Gänge nicht mehr manuell über die Wippen am Lenkrad schalten.
Nach Neustart des Fahrzeugs war der Spuk vorbei.
@Rybeck schrieb am 8. Februar 2021 um 21:01:18 Uhr:
Ja, genau so war es bei mir auch. Allerdings hat der Neustart nichts geändert.
Ich hatte gestern bei meinem MoPf 220d exakt das gleiche Problem.
Ein Motor-Neustart hat ebenfalls geholfen.
Da werden alle neuentwickelten Fahrzeuge wochenlang bei außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen getestet und beim ersten richtigen Winter zeigen einige Ausfallerscheinungen. Ich wundere mich immer wieder, dass selbst alte und nicht so technisch ausgerüstete Fahrzeuge z.B. in Rußland bei eisigen Temperaturen ihren Dienst verrichten.
Fazit für uns bleibt wohl nur: Man muss bei Extremtemperaturen damit rechnen, dass es zu Ausfällen kommt. Ich glaube auch nicht, dass die NL daran etwas ändern kann. Ich hoffe, der TE gibt hier eine Rückmeldung.
Hallo zu Dir. Ich hatte gestern genau das gleiche Problem und die selben Symptome, selbst das mit dem Schalten war identisch. Ich hatte allerdings den Dieselkraftstoff im Verdacht. Hatte vor ca. 1.5Wochen
Optimax Diesel getankt ,da er ja Temperatur stabiler ist. Vermute das die Tankstelle dort noch keinen Winterdiesel drin hatte.......da ja die Temperaturen vorher noch recht mild waren.....
Bin ca 15km mit besagten Symptomen gefahren... keine MKL. Angehalten Motor aus..kurz gewartet neu gestartet und siehe da es ging wieder. Mein Kumpel ist Mechaniker bei MB und meinte das wohl eine Dieselheizung verbaut sei. Auto stand 3 Tage unterm Carport und wurde in der Zeit nicht bewegt.
Habe mir gestern ein aditiv besorgt und eingefüllt sowie nachgetankt.Mal schauen wie er morgen läuft.
Ansonsten sehe ich hier eine Fehler den wir wohl mal wieder ausbaden müssen.
Achja und ich habe einen Mopf 300D
Hatte das gleiche Problem wie Du und auch die Ursache gefunden.Zitat:
Die elektrische (automatische) Feststellbremse war an der Bremsscheibe festgefroren !
Erst nach einigen versuchen hatte ich diese gelöst bekommen.
Abhilfe : Ich löse die Bremse nun manuell, wenn ich den Wagen für einige Stunden abstelle ( Nur Zundung an und Feststellbremstast betätigen)
Seit dem keine Probleme mehr.
LG
Newman ( Auch aus dem Münsterland ) :-)
So ein GLC (und die meisten neuen Autos) haben sehr viele Sensoren eingebaut. Leuchtet das gelbe Motor Symbol auf, dann ist es (wenn kein Leistungsverlust) meist nur ein "Messfehler, meist Gemisch.
Kann durch Auslesen der Bereich nicht festgestellt werden, dann einfach nochmal ranhängen wenn der Fehler nochmal auftritt. Sehr häufig ist es eine LambdaSonde die spinnt oder der Luftmengen messer gern bei solchen Bedingungen wie zur Zeit.
Das mit der Feststellbremse wirkt sich nicht direkt auf die Gelbe Anzeige aus. Da sollte er allenfalls ne Bremsanzeige haben.
Aber guter Hinweis. Das Knacken der Kiste wenn er länger steht istt der angepappte Bremsbelag und bei einer Guzzi hatten wir schon eine vom Träger abgelösten Belag bei langer Standzeit.
Ohne Auslesen des PC ist alles jedoch ein wenig Glaskugelleserei
Winterdiesel ist vielleicht ein gutes Stichwort: vor Jahren war es doch schon mal flächig so kalt und einige Leute hier hatten Probleme mit ihren Dieseln, der offensichtlich durch Kälte ausgeflockt ist.
Vielleicht ist das das Problem?
Bei -23° ist Schluss mit Lustig aber die modrnen Diesel haben Additve drin die bei den augenblicklichen Temps ein Ausflocken des Parafins(das isses glaub ich) verhindert
