  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Gleiche Motorlager Rechts und Links? Bitte um EPC TeileNr.
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 3. Mai 2015 um 19:06
Servus Zusammen,
um sicher zu gehen beim Kauf von Motorlagern für mein W124, wollte ich euch bitte mir zu helfen. Ich brauche die originale MB TeileNr vom EPC.
Laut vielen Foren heißt es, dass jeweils für rechts und links unterschiedliche benötigt werden. Laut ZF/Lemförder Teilekatalog werden jedoch für beide Seiten die gleichen angeboten (Nummer 124 240 03 17 / 124 240 17 17).
Die FIN ist : WDB124125 1B227912 ist nen 250er D mit Klima.
Besten Dank im Voraus,
Viele Grüße aus Erlangen,
bf360s
ihr seid euch uneins, weil das EPC zwischen Manueller Schaltung und Automatik unterscheidet. Bei Manueller Schaltung sind die 16er für nicht Taxen gelistet (also auch mit Klima, da hier nicht unterschieden wird) und die 17er für Taxen, auch für Taxen mit Klima.
Nur bei Automatik wird unterschieden ob Klima oder nicht. Da ist ohne Klima jeweils gleich wie Schaltgetriebe, mit Klima jeweils eine Stufe härter, also keine Taxe, , Klima: 17; Taxe, Klima: 19.
Johannes hat also Recht, da dein Fzg. ein Schaltgetriebe hat. Ist aber auch egal, den Unterschied wird man nicht so großartig merken, nehme ich an. Verbau deine bestellten und fertig.
Links/Rechts ist nur bei 4V-Dieseln mit manueller Schaltung und Klimaanlage unterschiedlich, wenn ich das richtig sehe (Fragt mich nicht wieso... ist aber auch ein seltener Fall).
Gruß,
Lasse
19 weitere Antworten
19 Antworten
dann lautet das laut vieler foren eben falsch. da kommen auf beiden seiten die gleichen rein, in deinem fall mit klima die 17 17.
ich habe hier noch originale neue (!) Molas von MB mit der eingeprägten Teilenummer 1242401717.
Die würde ich für zusammen 130 Euro abgeben.
Maik
habe meine motorlager direkt bei MB geholt (250er t-modell 1994) und die waren rechts und links UNTERSCHIEDLICH. grund: beim beschleunigen geht das eine auf zug, das andere auf druck. angeblich war das früher nicht so, wurde aber dann von "MB höchstpersönlich" geändert.
am 7. Mai 2015 um 14:08
@nogel schrieb am 7. Mai 2015 um 07:50:50 Uhr:
Und was passiert beim rückwärts fahren?
:):confused:
@mercedesstrichacht schrieb am 7. Mai 2015 um 16:08:49 Uhr:
Und was passiert beim rückwärts fahren? :):confused:
MUHAHA!
auch beim rückwärtsfahren dreht sich der motor vorwärts (zumindest meiner)
Servus
laut EPC brauchst du für beide Seiten die A124 240 1617 die OE-Teile mit 1717 sind laut EPC nur für Taxis gedacht (wohl verstärkte Version), an deiner Stelle würde ich auf das Angebot weiter oben eingehen, denn 130€ für 2 OE-Teile ist ein fairer Preis.
Mfg Johannes
Themenstarteram 7. Mai 2015 um 19:40
@dfsoldier schrieb am 7. Mai 2015 um 17:10:24 Uhr:
Servus
Mfg Johannes
Irgendwie passen die A124 240 1617 nicht! Überall steht die 1617 für Fahrzeuge OHNE Klimaanlage. Die 1717 hingegen für Fahrzeuge mit Klimaanlage
Für Taxi MIT Klima sind 124 240 19 17 vorgesehen!
Habe jetzt die 1717 bestellt. Baue diese am WE ein und werde berichten
VG
bf360s
Themenstarteram 7. Mai 2015 um 19:41
@Bonzomondo schrieb am 7. Mai 2015 um 00:51:59 Uhr:
Maik
Danke für das Angebot. Habe schon leider welche bestellt und sind schon unterwegs!
am 7. Mai 2015 um 20:45
@nogel schrieb am 7. Mai 2015 um 16:29:32 Uhr:
MUHAHA!
auch beim rückwärtsfahren dreht sich der motor vorwärts (zumindest meiner) :):):)
Nur bekommt er etwas Schräglage nach links... Genau wie bei der Motorbremse...
und wer erklärt mir jetzt, warum ich für meinen 250er t-modell zwei unterschiedliche MOLAs verkauft bekam (am teiletresen von MB)? extra mit der erklärung, daß sich das ggü. der originalausrüstung mal geändert hat? :confused::confused::confused:
@ bf360s
Die 1617 sind für dein Fahrzeug, ich hab den original EPC Zugang (siehe angehängtes PDF), aber du kannst gerne dir in deinen Bagger einbauen, was immer du willst, dann stell aber hier nicht die Frage nach der Teilenummer laut EPC !
@ Nogel
laut EPC sind (wenn ich ohne FIN suche) immer die selben Motorlager rechts und links verbaut, egal ob mit oder ohne Klima und ich kann dir leider nicht sagen, warum der Mitarbeiter am ET-Tresen dir unterschiedliche Nummern verkauft hat.
Mfg Johannes
@nogel schrieb am 9. Mai 2015 um 10:26:55 Uhr:
erklären kann ich es nicht, aber ich habe die Lager letztes Jahr bei meinem E250TD getauscht und mich davor durch das EPC gewühlt. Ohne Klima wäre links/rechts das gleiche Lager reingekommen, mit Klima sind es links/rechts unterschiedliche Lager. Dabei ist interessant dass das rechte Lager das "Standardlager" mit 124iger Teilenummer ist, das Linke eine 201er Nummer hat.
Bei meinem 300er Turbo zB sind es immer 2 gleiche Lager verbaut.
@E300TDT schrieb am 9. Mai 2015 um 20:18:22 Uhr:
na also, das ist doch genau "mein" fall: 250d t-modell mit klima ---> unterschiedliche MOLAs
Themenstarteram 12. Mai 2015 um 17:52
@dfsoldier schrieb am 9. Mai 2015 um 13:08:27 Uhr:
@ bf360s
@ Nogel
Mfg Johannes
@Johannes: Doch..die Frage ist berechtigt! und spiele bitte nicht die beleidigte Wurst wenn ich die EPC-Nummer in Frage stelle!
Für ein MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 250 D (124.125)
Baujahr: 01/1989 -> 06/1993
Leistung: 69 kW (94 PS)
Hubraum: 2497 ccm
KBA-Nummer: 0708359, 0709479
Gelten folgende Ersatzteile (siehe hierzu gerne auch die ZF, SACHS usw.. Seiten)
1) Einbauseite: beidseitig / Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage / Sondereinsatz-Fzg: für Taxifahrzeuge
MERCEDES-BENZ
201 240 19 17
201 240 29 17
201 240 52 17
124 240 19 17
201 240 20 17
201 240 43 17
2)Einbauseite: beidseitig / Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage
MERCEDES-BENZ
124 240 03 17
124 240 17 17
201 240 27 17
201 240 40 17
3) Einbauseite: beidseitig / OHNE Klima
MERCEDES-BENZ
124 240 02 17
124 240 16 17
201 240 26 17
201 240 13 17
124 240 13 17
201 240 23 17
201 240 39 17
Nun: Mein Auto hat KLIMA. Sowohl bei ZF als auch bei Corteco (siehe hierzu TE-Taxiteile Berlin wenn du magst) braucht laut allen (bis auf dein EPC.Auszug) die 1717....daher entweder wurde mein Fahrzeug ohne KLIMA ausgeliefert und nachgerüstet von MB (kann ich nicht prüfen) oder bei deiner Anfrage hat sich ein Fehler eingeschlichen!
bf360s
