- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Glücklich aber ein Geräusch macht mich nervös
ich habe ja einen Gebrauchten Ford Focus Turnier 1.6TDCI 05/2012 mit 80.000km erworben. Das Auto macht echt Laune.
Nur macht er teilweise ein quitschendes (ein eher "tiefes Quietschen" Geräusch aus dem Bereich Kupplung oder Fahrwerk.
Allerdings tritt das Geräusch nur auf wenn ich gerade losfahre. Typische Siuation wo es auftritt: Rausrangieren aus Parkplatz oder Garage. Im laufenden Betrieb so gut wie gar nicht.
Ansonsten schalten sich alle Gänge Butterweich, es hakelt nichts, es läuft alles so wie es sein soll.
Was kann das sein?
22 Antworten
Keilriemen Servolenkung? beim ersten Ausparken morgens quietscht es bei meinem manchmal auch kurzzeitig, jetzt ca. 33.000 km
Der focus hat eine elektrische Servolenkung
Ist bei meinem seit kurzem auch so.
Oft wenn ich morgens rückwärts aus dem Parkplatz fahre und dann zurück in den ersten Gang schalte und losfahre.
Hört sich so ähnlich an, wie ne angezogene Handbremse.
Hab 40.000 KM auf dem Tacho und auch den 1.6er mit 115 PS.
Ansonsten keine Auffälligkeiten...
Das habe ich auch so ähnlich, immer wenn ich den Motor starte und losfahre.
Jedesmal wenn ich ausparke angenommen, und die Lenkung danach alleine gerade läuft, habe ich so ein kurzes kratzen unter den Gaspedal. Aber immer nur direkt nach den starten.
Wenn das Problem einige schon hier haben, dürfte es bei Ford auch bekannt sein. Auto von privat oder vom Händler gekauft?
Angezogene Handbremse ist eine perfekte Beschreibung des Geräusches.
Bei 1.6 TDCI 115 PS gibts Probleme mit schadhaften Druckplatten der Kupplung.
(Spannring der Lamellen bricht und beschädigt Kupplung.
Fängt mit Geräuschen beim Anfahren an.
(Gibt Tread hier.)
Später Vibrationen am Kupplungspedal.Schleifpunkt der Kupplung verändert sich.
Ford hat ne Tech.Info darüber.
Musste meinen FFH beim 3. Besuch wegen dieses Problems auf die Tech. info hinweisen.
Dann kam Getriebe runter.
An meinem mit 53 000km(und weiteren Fofos 1.6 TDCI in meinem Umfeld )wurden Kupplungen auf Garantie ers.
Dann gebe ich ihn gleich mal zum check.
Ist die Kupplung eigentlich bei der Gebrauchtgarantie dabei? Und wenn nicht bei 10,Tagen wurde ja die gesetzliche Gewährleistung auch greifen.
Geht die Kupplung bei dem Defekt eigentlich komplett in Eimer oder bleibt es bei Vibration Geräusch uns anderer Schleifpunkt.
Garantie hab ich keine mehr.
Über Probleme im Zusammenhang mit der Kupplung (insbesondere beim 1.6er Diesel) hab ich schon vor ner Weile was drüber gelesen. Irgendwann geht halt kein Gang mehr rein...
Die Kupplung gilt als Verschleißteil.
Dann bin ich mal gespannt, was bei euch so beim Werkstattbesuch raus kommt.
Fängt ganz harmlos an.
Mal alle paar Tage leichtes Geräusch.
Dann leichtes Rupfen beim Anfahren .
In der Tech Info für die Werkstätten sind die Symptome beschrieben.
Geräusch,Vibration am Pedal beim Einkuppeln usw.
Auch sind darin Fotos des Schadenbildes hinterlegt.
"Konnte" keine Fotos machen von der ausgebauten defekten Druckplatte.
Na das hört sich ja "toll" an.
Wenn das eintreten sollte und die bezüglich Kulanz zicken, wird der nächste Wagen halt kein Ford mehr.
Aber ich will mal nicht verfrüht meckern
Take it easy.
Von denen wo ich weiss(privat und geschäftlich Grossflotte)mit dem besagten Problem wurden allesamt auf Garantie erledigt.
Waren die Fahrzeuge auch schon außerhalb der Garantie?
Ich hab mich ja schon wieder beruhigt
Sind vorwiegend Fahrzeuge aus Produktion und Zulassung 2012.
Und nur 1.6 Tdci 115 PS
