- Sharan
- Sharan 2
- Glühkerze defekt Seat Alhambra 7N
Guten Abend, bei meinem Ali ist eine Glühkerze defekt. Nun möchte ich diese gerne tauschen. Jetzt ist die Frage ob mein Ali einen Drucksensor dabei hat oder nicht. Wie bekomme ich raus welche Glühkerzen ich brauche? Lg
Daten: Seat Alhambra 7N 2.0 Tdi 184Ps
19 Antworten
Fehlerspeicher auslesen, Widerstand der Glühkerzen messen.
@Krumelmonster1967 schrieb am 8. Februar 2025 um 20:28:10 Uhr:
Darum geht es nicht. Ich weiß das die 4. Defekt ist durch auslesen. Ich möchte aber wissen ob bei denen 4 ein Drucksensor dabei ist oder nicht. Lg
Das du weißt welche es ist hast du ja nicht geschrieben!
Hättest du ja machen können.
Welcher Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Wenn ein Drucksensor verbaut ist dann am 3.Zylinder.
Der Steckkontakt unterscheidet sich von den anderen 3.
@HUHIBU schrieb am 9. Februar 2025 um 09:15:17 Uhr:
Wann am besten die Glühkerzen wechseln. Bei warmen oder kalten Motor?
Ich habe das letzte Mal die Glühstifte an meinem Auto nach kurzer Fahr(5km) ausgebaut und überprüft.
Also Motor nicht kalt und auch nicht heiß!
@HUHIBU schrieb am 9. Februar 2025 um 11:13:41 Uhr:
Danke. Hast du mir noch ein Anzugsdrehmoment?
@Krumelmonster1967 schrieb am 8. Februar 2025 um 20:43:49 Uhr:
Baujahr?
2017 DFM. Hat leider einen Drucksensor verbaut. Hat jemand zufällig die Teilenummer für alle Glühkerzen? Lg
Hab ich gefunden, danke ist ein Drucksensor verbaut. Muss ich diesen mittauschen oder nur die 3 Glühkerzen? Lg
Das ist eine komplette Glühkerze mit integrierten Drucksensor. Die Glühkerze mit Drucksensor befindet sich auf Zylinderbank 3. Die anderen sind einfache Glühkerzen.
Erfahrungsgemäß würde ich die anderen gleich mittauschen, wenn man schon dabei ist. Die normalen Glühkerzen sind auch nicht teuer. Nur die mit Drucksensor kostet zw. 150 und 200 Euro
@blob787 schrieb am 9. Februar 2025 um 13:41:28 Uhr:
Danke. Zufällig eine Teilenummer für die Kerzen?
Ne habe den 150 PS TDi . Denke zwar sind die gleichen Glühkerzen, müsste aber selbst erst schauen ob es die gleichen sind.
Autodoc und das hier wird dich bestimmt weiterbringen.
LINK habe ich entfernt da es gegen die NuB verstößt.
Ich würde die drei Glühstifte ohne den mit Drucksensor erneuern-und so wie bereits erwähnt wurde, kosten die nicht viel!
Anzugsmoment weis ich nicht- habs aus Erfahrung/ mit Gefühl angezogen.
Mit Anzugsmoment wäre es wahrscheinlich vorteilhafter!
