  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Glühkerzen festgesetzt, Zylinderkopf muss getauscht werden?
Fiat Ducato 250
Hallo zusammen!
der Ducato entwickelt sich momentan zu einem Problemfall, dabei bin ich bisher sehr zufrieden mit dem Auto.
Bei einer Wartunng ist der Vertragswerkstatt aufgefallen, dass die Glühkerzen sich festgesetzt haben und man sie nicht mehr tauschen kann. Laut Fiat müsste nun der komplette Zylinderkopf getauscht werden. (!)
Besonders hart:
- der Ducato hat erst 30.000km gelaufen und ist 3 Jahre alt
- trotz Garantieverlängerung wird die Reparatur nicht durch Fiat übernommen, die Kulanzreglung ist minimal.
- Wahnsinn: Der Zylinderkopf ist angeblich nicht lieferbar. Kein Termin, keine weiteren Angaben.
Ich fühle mich etwas im Regen stehen gelassen. Die Ausfallzeit des Autos, welches nun seit Wochen zerlegt in der Werkstatt steht, ist enorm ärgerlich - gerade im gewerblichen Bereich.
Wie können Ersatzteile bei einem Auto, dass so oft gebaut wurde, so lange/unbestimmte Lieferzeiten haben?!
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
46 Antworten
So ein Scheiß !
Es gibt bei Ebay einen Ausbauwerzeug für 80€.
Man kann die Problemlos ausbohren, rausziehen.
Hab bei meinem 250er 2.3L 130PS gemacht.
Von 4 , 3 waren fest.
Ich kann die Glühkerzen austauschen ! Ist dir die A81 zu weit ?
Bin zwischen Stuttgart und Konstanz.
Das musste bei unserem Wohnmobil auf Ducato 250 ( 130PS Bj.08 ) bei gut 52tkm nach 2J.+3Mon. auch gemacht werden. Bestelldauer 2 Wochen....dann Reparatur dauer 1Woche.....ging aber alles auf Garantie ,zum Glück :rolleyes:, ....Gesamtkosten....2755€
Der Reparatur Auftrag lief über unseren Wohnmobil Händler.
Mit bestimmten Ersatzteilen ist es bei vielen Herstellern problematisch. Oft kommt es zu langen Lieferzeiten weil so etwas nicht mehr ins Lager gelegt wird sondern erst dann bestellt wird wenn es gebraucht wird....und wenn es im Zentrallager auch nicht mehr vorrätig ist dann kommt es sonst wo her (Ausland) :mad:
Das alles nur weil ab Werk die Zylinderkopf Abdeckung noch nicht verbaut war. Hat er dann nachträglich bekommen und ich hoffe ...nein ich bete...das es dieses Problem so mit nicht mehr gibt. ;)
Fragen :
1. Welche Begründung gibt es das Fiat nicht die vollen Kosten übernimmt ?
2. Wie viel will Fiat übernehmen ?
3. Welche Erstzulassung hat dein Fahrzeug ?
4. Ist bei dir schon eine Zylinderkopf Abdeckung verbaut ?
5. Bei wem hast du das Fahrzeug gekauft
Na dann mal viel Glück
@Decky schrieb am 22. Juni 2017 um 14:44:15 Uhr:
So ein Scheiß !
grüezi zusammen,
wenn ich das lese, dann bekommt mich das Schaudern. Unser 2,3l 15, 244 Pössl-2Win ist aus 2005- 77'000km. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Garage mal eine Glühkerze gewechselt. Jedoch wie ne Zyl.kopfabdeckung aussieht, ein Rätsel, wüsste jedoch sicher wie eine Model ohne Abdeckungen aussieht.
An Decky: bist Du Ducatomech? und würdest Du auch einen Service vor der nächsten Tüf-Kontrolle (letzte Okt 2016) >Strassenverkehrsamt TG ca. Okt. 2018 durchführen, inkl. Unterbodenwäsche (Karre ist 2,7m hoch, 5,5m lang, 3.3To)? wenn ja, wie komme ich an die Adresse-
WWW.?
? Konstanz von hier ist 35km.
Hoffe das für den Hilfesuchenden die A81 nicht zu weit ist, ansonsten 4 Monate Betriebsferien.
Gruss Willy
Kfz.-Techniker
14 Jahre Selbständig
Spezialist für Fiat, PSA, Renault, Opel, Mercedes und, und ....
Halle 4.5m hoch
4 Säulige Hebebühne 4.5 Tonen
Sonst noch was ?
@Polar7 schrieb am 22. Juni 2017 um 13:49:23 Uhr:
Hallo zusammen!
Bei einer Wartung ist der Vertragswerkstatt aufgefallen, dass die Glühkerzen sich festgesetzt haben und man sie nicht mehr tauschen kann. Laut Fiat müsste nun der komplette Zylinderkopf getauscht werden. (!)
Hallo Polar7,
Verstehe den Sinn nicht bei
einer Wartung des Fahrzeuges!
Frage:
Warum soll ein neuer Zylinderkopf drauf?
Was ist mit den Glühkerzen?
Warum sollen die Glühkerzen raus?
Weil die Mechatroniker keine Mechanik lernen, nur noch tauschen becherschen.
Such in Google es gibt Firma welche wechselt abgebrochene Glühkerzen bei Kund vor Ort.
Markus
leider wird hier vermutet, empfohlen und angeboten .... was zu tun ist.
Der TE hat sich aber noch nicht dazu geäußert, warum es an die Glühkerzen gehen soll.
Also, nur Mutmaßungen, keinerlei Gewissheit was los ist.
@Decky schrieb am 22. Juni 2017 um 19:48:26 Uhr:
Kfz.-Techniker
Halle 4.5m hoch
Sonst noch was ?
danke für die Bestätigung betr. Fachmann. Jedoch bin immer noch auf der Suche nach der Adresse an der A81.
Der Tip mit der Googlesuche ergab: Frauenholz 19, 94428 Bayern - Eichendorf, das liegt aber 800km von der A81 entfernt bei Deggendorf am bayr. Wald und das ist mir definitiv zu weit. Da kostet die Fahrt hin und zurück ja alleine 1600 Teuros. Und wenn noch etwas nicht i.O. ist , dann nochmals 1600.-
Vllt. noch ein anderer Hinweis: Strassennamen und Ortschaft?, sofern obige Adresse falsch ist, Danke
Mechatronik heisst doch dass diese Fachspezis die Chips (IC's) mit dem Hammer (für Chassisarbeiten) gerade klopfen können, um diese defintiv in Nichtfunktion zu setzen,und natürlich versuchen diese Chips evt. mit dem Schweissbrenner heraus löten zu können, um dann das Fahrzeug als nicht Reparierbar ersetzen zu wollen, oder liege ich hier falsch, war nur 45 Jahre Elektroniker und habe nur Erfahrungen mit Lötstationen und 1mm Lötspitzen und davor Heissluftpistole zum Auslöten.
Erst mal Guten Morgen,
mich sollst nicht googlen ! Ich bin in VS zu Hause. Es gibt Fachleute die solche Reparaturen anbietet, die man googlen kann. Vergiss erstmal Google.
Wenn ich dir und jedem anderen helfen soll , aber kein Vermögen kosten soll, bitte in PN melden.
Ich betreibe eine Kfz.-Reparatur Werkstatt, speziellisiert auf Kastenwagen.
Warum sollen nach 30.000km bzw 3 Jahren die Glühkerzen getauscht werden???????
Die Werkstatt muß doch was dazu gesagt haben?
Wann ist überhaupt die erste Inspektion? Bei mir steht auf dem Tacho eine Restlaufzeit von 47.000 km (1.000 km bin ich bereits gefahren.)
@aspergius schrieb am 23. Juni 2017 um 13:24:06 Uhr:
In Ducato / Jumper / Boxer mit 2.3 und 3.0 Motoren VIEL Wasser geht am Motor darum nach 30.000 Injektorhalter Schraube sind abgebrochene, man kann kein Injektor ausbauen und Glühkerzen sind sehr verrostet. Normal kann man nur erste Glühkerze ausbauen andere abgebrochene werden und das ist wirklich normal.
Na wunderbar. Ich habe einen neuen fiat ducato 2,3 ? Liter diesel. Er hat ja erst 1000 km. Da kann ich ja schon mal anfangen zu sparen.
  4. Fiat
