Glühkerzen
seit einigen Tagen leuchtet beim Kaltstart teilweise (- also nicht immer) die Kontrollleuchte für die Glühkerzen nach dem Startvorgang für einige Sekunden auf (bis zu 30-40 Sek). Bis jetzt bin ich von einer defekten Glühkerze als Ursache ausgegangen. Das wäre aber kein Grund das Forum um Rat zu fragen.
Heute leuchtete die Kontrolllampe aber während der Fahrt auf (BAB, ca. 30min bei 130km/h, warmer Motor). Kann dies auch eine defekte Glühlampe verursachen?
16 Antworten
Entweder die Glühkerzen oder irgendwas anderes an der Vorglühanlage. Am besten Fehlercodes auslesen dann weist was fakt is. Oder du tauscht mal die Glühkerzen aus auf verdacht aber ob es sind weist halt nur wenn einen Fehlercode hast.
hey,
Ausser Glühkerzen kommen da noch die Leitungen zu den Kerzen in Frage...
Laut WIS z. B. beim OM 642, leuchtet die Kontrollampe bei Glühkerzenfehler nach dem Start für 60 sec. Bei Glühendstufenfehler, CAN-Fehler oder Abschaltung durch Überhitzung leuchtet die Kontroll-Lampe ständig so lange die Zündung an ist = Steuergerät\Relais - defekt Glühendstufe
...würde mal die defekte Kerze wechseln u. hoffen, dass es dann wieder funzt
Die defekte Kerze kannst du am Stecker mittels Multimeter rausmessen.
Unter ~1,5Ohm gegen Masse ist alles okay.
wenn die Regeneration vom DPF läuft, gehen die Kerzen auch an und dann siehst Du bei einer defekten Kerze auch die Anzeige leuchten... das fand ich eigentlich immer ganz praktisch, da man dann mal richtig mitbekommt, wann die Regeneration läuft...Zitat:
Moonwalk
das fand ich eigentlich immer ganz praktisch, da man dann mal richtig mitbekommt, wann die Regeneration läuft...![]()
Moonwalk
Dann sollte man wohl immer mindestens eine defekte Kerze drinn lassen.
Hallo, wie bekomme ich den Stecker zum Messen ab? Ich möchte nicht einfach mit Gewalt nach obern abziehen.
An der Glühkerze einfach ziehen, dann musst du aber natürlich am Stift an der Kerze gegen Masse messen.
(Die Isolierung bricht leicht ab)
An der Vorglühendstufe ist an der Seite Steckers ein Clip, diesen hinten eindrücken, dann den Stecker in Richtung Anschluss drücken und dann abziehen.
Wenn du am Stecker der Vorglühendstufe misst ists weniger Aufwand.
Oder ganz einfach mit spitzer Prüfspitze ins Kabel einstechen > Schnellste Methode hab ich gerade vor 2 Tagen gemacht.
und hier Gutes Angebot >
http://www.motor-talk.de/.../gluehkerzen-c30-amg-5v-25a-t4802804.html
Könnte aber sein, dass du so die Beschaltung der Glühkerze mitmisst.
Besser:
http://www.te-taxiteile.com/.../1999-Bosch
Edit:
Außerdem hatte der OM612DE30LA also C30 glaub ich andere Kerzen und Glühanlage.
Ist aber nicht so und wer das glaubt kann auch den Stecker vom Steuergerät ziehen.
Immer logisch denken.
hierfür gibts ne spez. Zange - es geht aber auch mit einer "normalen" Kombizange (dann aber mit Gefühl)Zitat:
Oder so > http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w210/gluehkerzen-wechseln/
Hab mir ähnlichen Haken wie das Blech gebogen.
Ich kann aber auch gleich den Stecker abmachen und brauch nicht ins Kabel zu stechen.
Ich nehme eine Telefonzange (dünne Kombizange mit abgewinkelter Spitze) und ziehe dann mit GewaltZitat:
Für weitere Fragen empfehle ich meinen Erfahrungsbericht hier: <klick>
Viel Erfolg
Moonwalk
