Glühkerzen und Steuergerät - 535d
Ich möchte meine sechs Glühkerzen und das Steuergerät wechseln und frage mich ob ein Komplettset von Hitachi okay ist oder gibt es andere Erfahrungen? Von Meyle gibt es auch ein Komplettset inklusive Dichtung dass das gleiche kostet. 174,99 €
Oder ist Beru besser?
86 Antworten
Puh, Hitachi hab ich keine Erfahrungswerte.
Habe damals ein originales Glühzeitsteuergerät genommen und Kerzen von Bosch. Ist 5 Jahre her, tut immernoch ohne Fehler.
Wegen den paar euros wollte ich nicht alles wieder runterbauen falls es nicht gut ist.
Wichtig auch das Pluskabel anzuschauen und prüfen ob die Ansaugbrücke dicht ist, die Tropft gerne mal das Steuergerät voll welches dann kaputt geht.
Empfohlen wird Beru. Bei mir wurde der Motor neu gemacht (inklusive Original Gerät), war nach einem Jahr kaputt. Kann also so oder so gehen. Das Beru hält jetzt auch gerade ein Jahr.
Man muss sich auch klar machen, dass dies keine komplizierten Teile sind
und auch keine Teile sind, wo man als Hersteller irgendwo nennenswert
Verkaufspreisvorteile durch Pfusch erreichen kann.
Ich frage mich nur ob es bei der Leistung der Glühkerzen Unterschiede gibt.
Ich hab Komplett von Beru genommen und das Kabel Original
Welche Nuss brauche ich denn dafür?
Langnuss. Größe weiß ich nicht mehr
Ok danke
10er Langnuss für die Kerzen, 10er und 11er für die Brücke. das STG wechseln brauchst kleine Hände. und Beru is voll ok.
LG
Das Problem ist, dass mir nur immer Hitachi angezeigt wird und wenn Beru angezeigt wird steht überall leider ausverkauft.
Das Steuergerät soll nicht kompatibel sein und ein anderes finde ich nicht.
Bitte im Vorfeld die GK mit WD40 einweichen und den Motor vorher ordentlich warm fahren, min 20km. Drehmomentschlüssel für linkslauf wäre ideal mit 20Nm anfangen. Ggf nach sprühen und dann sollten die raus gehen. Viel Erfolg.
stimmt. dann das:
