Glühkerzen wechseln
Hallo ich wollte gerade meine Glühkerzen wechseln und habe vier geschafft die fünfte bekomme ich nicht raus weil ich den Schlüssel nicht gerade ansetzen kann dort ist ein Schlauch im Weg der geht irgendwie an das Überdruck- oder Unterdrucksystem ran. Meine Frage ist kann man den einfach abziehen? Er ist mit einer Klemme fest !
Original geschrieben von Polo I
Ich kann dir auch sagen warum, schriebst du doch:Zitat:
Original geschrieben von Vechda
Ich komme ja mit der Nuss schon nicht vorbei !
"dort ist ein Schlauch im Weg der geht irgendwie an das Überdruck- oder Unterdrucksystem ran. Meine Frage ist kann man den einfach abziehen? Er ist mit einer Klemme fest !"
Wir sind in unserem Beratungseifer allerdings bei der 10ner Langnuss hängen geblieben und somit scheint der Schlauch immer noch im Weg zu sein.
Das hatte Conny allerdings mit dem allerersten Wort schon gelöst.
16 Antworten
Klar auserdem nimmt man eine 10er Langnuß , bei Globus 4 EU
...dann setz' noch 'nen Kardan auf die Nuss, dann geht's auch ewas "ums Eck"
Moonwalk
Dann schaff einfach Platz.
Na hier spricht der Praktiker!Zitat:
Wir sind in unserem Beratungseifer allerdings bei der 10ner Langnuss hängen geblieben und somit scheint der Schlauch immer noch im Weg zu sein.![]()
Bei mir war auch ein Kabelkanal mit Plastikschiene im Weg und ich habem mir extra einen E10 Außentorx geholt, um das zu lösen.
Ergebnis:
Die Kabel sitzen so stramm, dass ich dadurch gar nichts verschieben kann. Mit etwas sanfter Gewalt und Kardangelenk konnte ich die Langnuss aber schlussendlich doch draufdrücken, sogar ohne etwas abzuschrauben. Es könnte also durchaus sein, dass der Schlauch zwar im Weg ist aber gar nicht weg muss...
Moonwalk
Original geschrieben von chess77
Das hatte Conny allerdings mit dem allerersten Wort schon gelöst.Zitat:
Ups, jetzt habe ich gerade rote Ohren bekommen..... und nebenbei die Frage, an welcher Stelle klemmt es denn nun noch? Ein Bild dazu wäre gut, dann erkennt man gleich ob es was Wichtiges und wie es lösbar ist.
Wieso Bild ... oder Motor ausbauen.
Damit man erkennt ob er an der richtigen Stelle sucht und wir erkennen, ob wir über das Gleiche reden. Letztlich gibt es ja mehrere Glühkerzen und deren Positionen
Kenn das von meiner Frau, sie spricht über das was man tuen könnte und meint damit, das ich es tun soll
Rechts neben der Nuss , der Stecker mit Schlauch müßte ab das ich die Nuss vernünftig ansetzen kann.
hey,
das ist die Unterdruckleitung zum Rail...
die musst\kannst du entfernen. - sind nur gestöpselt - hierzu weiße Plastiklip's reindrücken... (so dass die schwarze Haltenase nach außen gespreizt wird) - dann mit kräftigem "Ruck" nach oben weg ziehen...
Nachteil du bekommst so etwas Luft in das System - ggfs muss beim wieder starten etwas georgelt werden Wichtig beim wieder reindrücken vom Anschluß, den schwarzen (möglicherweise ist er auch grün)
O-Ring etwas einölen... gucken, dass die Haltenase wieder einrastet
Falls der O-Ring "platt" sein sollte - würde den dann auch gleich tauschen Bild
Mit einer 3/8 X 10er Langnuss ist das doch kein Problem.
