- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Glühlampe Abblendlicht defekt
Hallo zusammen.
Bei mir leuchtet seit ein paar Tagen immer wieder mal "Glühlampe Abblendlicht Defekt" auf und die Lampe auf der Beifahrerseite geht dann tatsächlich nicht.
Kann man die Lampe auch selber tauschen? Welche Lampe ist das? Kann man die auch auf Amazon oder so Kaufen?????
Ist eigentlich recht einfach.
- Batterie min. 30 Minuten vorher abklemmen (nur Xenon)
- beide Haltestiffte vom SW noch oben rausziehen
- SW nach vorne rausnehmen
- Stecker trennen
- Abdeckung abschrauben
- Leuchtmittel ersetzen.
Hab ich was vergessen?
Bei Volvo würde ich das nicht machen lassen, da viel zu teuer ...
Hier => https://www.lichtex.de, bekommst du recht günstg Ersatz und ich würde beide Seiten ersetzen.
45 Antworten
Ich tippe, je nach Lichtart, auf Werkstatt.
Hallo @Anja3108
Herzlich Willkommen hier im Volvo-Bereich!
Kannst du uns kurz das Baujahr deines XC60 nennen?
Schönen Gruß
Jürgen
Ja klar.
Bj. 2011
Ok, dann verschiebe ich mal ins passende Unterforum für den XC60 der ersten Generation.
Und welche geht dann nicht? Vorne, hinten, links, rechts, Xenon, Halogen?
Man kann kurz zusammengefasst sagen: Schau mal ins Handbuch! Entweder ist dort der Wechsel des Leuchtmittels beschrieben (inkl. der Bezeichnung des passenden Leuchtmittels), oder er ist dort nicht beschrieben. Sollte letzteres der Fall sein, musst Du zu Volvo (ja, zu Volvo und nicht nur in die Werkstatt, denn teilweise sind Spezialleuchtmittel verbaut, die es am frein Markt NICHT GIBT. Z.B. bei mir (XC70 D5 AWD MJ08) die Birnen der Rückfahrscheinwerfer. Birnen mit einem solchen Sockel gibts sonst nirgends.)
Da beim XC60II LEDs verbaut werden, würde der Text auch nicht passen.
Das Böse erwachen wird bei dem Einen oder Anderen kommen, wenn solch
ein Modul mal defekt ist.
Wenn ich dies richtig im Kopf habe, kam beim Q5 das Modul ca. 1500€.
Schönes Wochenende.
Abblendlicht ist immer vorne und immer Halogen (H7 LL).Zitat:
@eet2000 schrieb am 9. November 2018 um 14:25:44 Uhr:
S.283/284:
https://az685612.vo.msecnd.net/.../...wners_manual_MY11_DE_tp11785.pdf
Scheinwerfer rausnehmen (Kinderspiel), hinten Abdeckung öffnen, Birne raus.
Immer vorne: Mhhh, stimmt. Das Pendant hinten nennt sich "Heckleuchte".
Immer Halogen: Definitiv nein. Den 2011er XC60 gibts auch mit Bi-Xenon (D1S), das ist nur nicht im Handbuch beschrieben, da man die nicht selber wechseln soll/darf. Obwohl es total easy geht.
Bei BJ 2011 könnte das schon ein sterbender Brenner sein.
Und Xenon ist dann eine Glühlampe ???
Ne, ein Gasentladungsleuchtmittel. Aber das Wort ist zu lang fürs Display
Hallo zusammen.
Danke für die vielen Infos.
Also wie schon gesagt, gibt's nur vorne ein Abblendlicht. (Das defekte ist auf der Beifahrerseite)
Und ich hab jetzt auch im Handbuch nachgeschaut. Danke @gseum, du hast es mir quasi eh schon geschrieben was und wie.
Eine Frage hätte ich noch, es wurde ja auch schon spekuliert, dass der "Brenner" kaputt sein könnte. Wie erkennt man das? Hört sich jedenfalls teuer an
Danke schon mal!
Fahren deine scheinis beim starten erstmal hoch und runter? Dann hättest du Xenon. So teuer ist das auch nicht. 2 neue Osram nightbreaker kosten so 100€.
Grundsätzlich kann man die selber tauschen und auch im www. kaufen.
Hier kannst du sehen, welches Leuchtmittel du für den Volvo benötigst.
https://www.philips.de/c-m-au/autolampen/autolampensuche
Hallo.
Ja die fahren erstmal ein Stückchen hoch und dann wieder runter.
Am MO habe ich nämlich einen Termin in einer Werkstatt und bekomme eine neue Stoßstange...da ginge das ja mit oder? Also wenn das wirklich so einfach zu wechseln ist, würde ich mir das auch selber zutrauen ;-)
