- Golf
- Golf 4
- Golf 1.4 16v Öl verlust
Hallo ich brauche dringend eure Hilfe
mein Golf IV verliert an der Wasserpumpe öl wie kann das passieren / was kann ich dagegen machen?
kann Bilder machen und hochlande um euch zu zeigen was ich meine.
Danke schon mal im vorraus
22 Antworten
lad mal hoch das bild. aber am besten erst sauber machen kurz laufen lassen.
bist du dir auch da sicher, nicht das es der simmering von der nockenwelle oder so ist.
lg
sicher bin ich mir nicht ich habe meinen Schwiegervater schauen lassen der sich mit Autos auskennt
er hat gesagt das ich die Wasserpumpe tauschen soll.Aber er kann mir nicht sagen kann obs dann auch weg ist deswegen frage ich lieber euch bevor ich Geld bezahle für umsonst.
Ich lade gleich morgen im laufe des vormittags ein bild hoch laufen lassen kann ich ihn leider nicht weil nur noch paar tropfen öl Drinne sind und er auf der Hebebühne ist.
wenn das mal nicht aus der Kurbelgehäuseentlüftung oder dem Peilstab kommt :D
Das würde dann auf ein "seltenes" Frostproblem deuten :D
hier sind die bilder
schwer zu sagen da du die bilder nur von unten gemacht hast, am besten wätre auch gewesen zahriemenkasten öffnen und dort abzulichten.
aber so wie das aussieht sage ich mal ölwannendichtung auf der rechten seite oder kurbelwellendichtung.
okay
welcher ist den der Zahnriemen kasten dann mach ich den auf und mach ein paar Bilder davon
also an der Wasserpumpe liegt es devinitiv nicht.
Deinen Bildern nach zu urteilen ist es recht schwierig den Ölverlust ausfindig zu machen.
Durch das fahren verteilt sich der Ölfilm am ganzen Motor inkl. Ölwanne.
Rätzelraten hilft hier nur wenig.
Ich würde dir raten alles unten mal zu reinigen (Motorwäsche)
und dann in eine Freie Werkstatt das Auto mal auf die Bühne heben.
Nimm dir eine gute Arbeitsleuchte und mit Bremsenreiniger sprühst du dann alle teile ab.
In der Regel wird man so fündig.
Du siehst dann besser wo sich das Öl rausdrückt.
gruss
zahnriemenkasten ist auf der seite wo du die photos gemacht hast und das öl austritt.
dein schwiegervater hat doch ahnung, lass dir von dem helfen.
Schau doch Mal hinten vom Kopf ob es da kommt. Sprich Ventildeckeldichtung.
Oder doch Kurbelwellensimmering?
danke für eure schnelle Hilfe
wir wissen jetzt was kaputt ist an der Kurbelwelle ist ein Rücklauf lager defekt und da tritt das öl aus und läuft runter der spaß kostet 350 euro
Hallo habe eine fragen zum Öl Verbrauch
habe auch ein golf 4 1.4 bj 1998
Stimmt das ,dass alle 1000 km 1 Liter Öl nachfüllen muss ?
Ist das nur bei den 1.4 Maschinen oder auch bei den 1.6 /1.9 Maschinen
Nein, nicht jeder 1.4er nimmt 1 l Öl/1.000 km.
Lt. VW (s. BA) ist bis zu 1l/1.000 km normal. Sehe ich aber etwas anders.
Ein neuer (geänderter) Öldeckel kann helfen, den Ölverbrauch zu senken.
Eine regelmäßige Ölstandskontrolle ist wichtig.
Ebenso regelmäßiger Ölwechsel mit ordentlichem Öl (Freigaben beachten).
Insgesamt fällt der 1.4er schon öfter mit Ölverbrauch auf, dies liest man bisweilen auch von einigen 1.6ern und 2.0.
Mein Golf (s. Sig.) z. B. verbraucht ca. 1,25 l Öl/9.500 km.
Zum Thema bietet die Suche hier bei mt reichlich Lesestoff.
Ich habe bestimmt seit Februar 10 Liter Öl gekauft.
?Kann es sein das ich zu schnell bin mit 140 kmh sodass der Öl schneller verbrennt.
?Was hat den der Deckel damit zu tun.
?Habe 5w40 welche was ist mit freigeben beachten gemeint.
?Mein Golf verbraucht sehr viel Öl ca 800 km dann muss ich komplett nachfüllen muss dann natürlich ölstand immer nachschauen .
Zum Tempo kann ich wenig sagen, da ich selten schneller als 150 km/h fahre. Auch bei schneller Fahrt ist Dein Verbrauch viel zu hoch. 140 km/h sollten kein Problem sein.
Der geänderte Öleinfülldeckel hat eine Entlüftung (wenn ich das richtig erinnere). Kann helfen , muss aber nicht.
Öl hat Freigaben vom Fahrzeughersteller. Dein Golf benötigt die VW-Norm 502.00. Steht auf der Öldose.
Das 5W-40 wird dies vermutlich erfüllen.
Km-Stand?
Undichtigkeiten?
Blaue Wolken aus dem Auspuff?
Sonstige Auffälligkeiten?
