- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 1Bremse umrüsten vom 35i?
hallo
ich möchte mein bremse vorn umrüsten . jetz kann ich ein vw passat 35 i achsschenkel bekommen
mit allem dran scheiben sattel u.s.w passt der eins zu eins beim einser dran?
16 Antworten
Hallo Anja 80,
Wenn dir Jemand zu deiner Frage helfen soll, müßtest du mal nähere Angaben zu deinem Fzg. machen.
Zumindest benötigt man das Bj., Hubraum und KW/PS.
Die Gölfe haben je nach Leistungsstärke unterschiedliche Bremsanlagen. Machbar ist fast alles, nur sind mit Sicherheit einige Umbaumaßnahmen an der Bremsanlage und Achse dann notwendig.
Passat oder 2er Achsschenkel passt ohne diverse Umbauten nicht an den 1er. Lochabstand der 2 Löcher am Stossdämpfer ist schon mal anders.
Danke erstmal für die antworten.
Also ich hab einser Golf cabrio 88 Baujahr mit jh Motor
Und möchte denn jetzt umbauen auf ein 9a Motor
Dazu muss ich die Bremsanlage ängern hinten hab ich jetzt schon Scheiben nachgerüstet. Und für die VA kann ich ein kompletten Achsschenkel vom VW Passat 35i 2l 16 v bekommen der soll aber auch beim 2 Golf GTI passen und Golf 3 GT sagt der Anbieter .
An denn Achsschenkel ist alles dran Nabe Scheiben 256 durchmesser Bremssattel und bremsschlauch.
Hatte gedacht das ich das eins zu eins umbauen kann event. Das achswellengelenk vom 2 l noch und ein anderes traggelenk. Wenn das sein muss aber ich weiss nicht ob die Aufnahme am Dämpfer passt ;(
Kann mir jemand weiter helfen?
Mfg
servus
es passt vom 2er, 3er und passat von der vorderachse nichts in das 1ser cabrio
das was dir übrig bleibt ist die bremsanlage vom 16v scirocco die passt oder wenn du adapter nimmst kannst du
die g60 bremsanlage verbauen
diese adapter aber die mit gutachten kriegen ist schwierig :
http://www.ebay.de/.../360336304536?...
gruß sony8v
Sls bietet adapter an plus ner eintragung bei denen aufn hof. Kannst ja mal anrufen, denk aber auch nicht dass die mit gutachten sind sondern halt nur deren prüfer vertraut sind.
Aber die bremse von dir mit den 256 mm müsste normal an den einser passen
klaus du brauchst den 16v bremssattel vom scirocco nur der passt ohne adapter an den 1ser achsschenkel
Ja aber genau darum will ich ja denn kompletten Achsschenkel vom 35 i verbauen weil da der Sattel und Scheiben alles dran ist . ;(
und der passt nicht
was passt denn ohne groß was zu ändern?
...eine ordentliche Bremsscheibe vom Typ Sandtler RS =>
*klick*. Die sollte passen denke ich. Beläge von Ferodo gibt es dort auch. Ob man auf die 2500er geht ohne ABE, muss freilich jeder für sich selbst entscheiden es gibt auch normale, die reichen auch
vom passat nichts
nur die bremse vom scirocco 16v passt p&p
oder mit dem oben verlinkten adapter da passt dann die g60 bremse
Original geschrieben von dodo32
...eine ordentliche Bremsscheibe vom Typ Sandtler RS => *klick*. Die sollte passen denke ich. Beläge von Ferodo gibt es dort auch. Ob man auf die 2500er geht ohne ABE, muss freilich jeder für sich selbst entscheiden es gibt auch normale, die reichen auchZitat:
@dodo im einser ist eine 13 zoll bremse verbaut wenn du sie original lässt oder auch von dir die verlinkten teile verbaust
wird dir kein 16v motor eingetragen
genau das ist das problem
min. ist eine 256 durchmesser laut tüv =(
also was kann ich machen um die scheibe auf meine radnabe zu bekommen bzw denn richtigen sattel
der an denn achsschenkel passt =(
nochmal die oben verlinkten adapter verbauen und die g60 bremsanlage samt bremsscheibe einbauen und versuchen
die adapter eintragen zu lassen
oder
wie klaus88 geschrieben hat zu SLS fahren und die adapter da kaufen und eintragen lassen
oder
die scirocco 16v bremsanlage verbauen die passt p&p auch die bremsscheibe
