  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 16V PL Steckerbelegung !DRINGEND!
VW Golf 2 (19E)
Servus,
Wir sind momentan dabei einen 16v (MKB: PL) in mein 1er Cabrio einzubauen (98PS´ler).
Wir haben soweit ALLES eingebaut und suchen schon seit tagen wie verrückt nach EINER steckerbelegung!
Hab ihr uns einen detailierteren schaltplan als aus "jetzt helfe ich mir selbst" ö.Ä. ??
Für folgenden stcker suchen wir die belegung:
Kabelfarben:
PIN 1 : ROT/WEIß
PIN 2 : ROT/GELB
PIN 3 : SCHWARZ
PIN 4 : SCHWARZ/ROT
Hab hier auch ein bild vom Stecker...
Gruß Tobias
PIN 1 : ROT/WEIß G1/8 ist 12v für Lambasonde
PIN 2 : ROT/GELB G1/ 3 ist Kraftstoffrelais Ansteuerung
PIN 3 : SCHWARZ G2/4 Starter Power
PIN 4 : SCHWARZ/ROT F/6 start / ausfüren Power
so , hab jetzt 3 Stunden dran rumgesucht , aber ohne gewehr :D
und :D Treplex :D den 3 poligen stecker ist bei mir auch lehr :D
Bild-2
28 weitere Antworten
28 Antworten
Also der 4 Polige kann nur Lambdasonde sein wen ich mich nicht irre!
ALso soweit ich weiß hat die Kjet nur 2 mal 4 Polig.
Zündspule oder Lambda und das ist der Lambdastecker.
Angaben ohne Gewähr
aber zur lamda geht doch nur ein 2poliger heizwiederstandsstecker und ein 1poliger stecker/signalstecker
Nroamlerweise gibts nur 4 Polig,
2 x Heizung
1 x Signal
1 x Masse
4 polig flach oder der 4 Polige Quadratische Stecker.
HAb leider nicht den richtigen schaltpaln für dich.
ich weis schon was du meinst ,
welche ZE hat dein Cabrio alte oder neue und BJ !!
schau gleich nach
hast du das bild angeschaut ?
hab hier jetzt den stecker für die lamda...
der stecker kommt ja nicht vom cabrio kabelbaum sonder vom golf 2 16v, ich würde meinen dass es die alte ZE ist sind uns aber nicht sicher da der kabelbaum aus nem schlachtfahrzeug kommt von dem ich nicht viel erfahren hab...
das weis ich , das ist der Stecker für die Stromversorgung für das steuergeret
momet . ein bar min
:D
hab hier mal n bild vom aktuellen stand von unserem projekt :)
Kabelfarben:
PIN 2 : ROT/GELB G1/ 3 Bild 2
PIN 3 : SCHWARZ
PIN 4 : SCHWARZ/ROT
Bild-2
Bild-1
kannst du uns sagen wo die kabel hingehn ? bzw. was für eine funktion die haben ?
und was meinst du mit G1 bild 3 ?
weis du jetzt was ich meine , hab das auch machen müsen , beim PF in den RP golf
die anderen finde ich nicht , hab keine stromlaufbläne von der KE-J (PL)
Img-5950
unser problem ist jetzt noch dass es bei uns den stecker nicht gibt ?! hast du uns was woran wir die kabel legen/anklemmen müssen ?
am besten du zwickst in ab und lötest basene kabel dran , oder suchst dir einen passenden stecker ;)
hast du alte kabelbäume , das du die dan hinten beim sicherungkasten einpinen kanst :D
so ähnlich hab ich es ja auch vor ,hab jetzt gekuckt und nen passenden stecker gefunden jetzt kann ich ja die kabel nicht wirr irgent wo einklemmen sondern muss ja wissen wo für die da sind hab ja auch noch vom original Cabrio Kabelbaum nen anderen stecker über mit kabel dei folgende Funtion haben :
Pin1:kl30 geschalten für Einspritzdüsen Spannung
Pin2:Kraftstoffrelai Ansteuerung
Pin3:Lamda Heitzung +Pol
Pin4:Spannungsversorgung über relai
Pin5:kl50 am Anlasser
aber wie gesagt brauch ich erstmal die funktion/belegung vom 4 pol stecker vom Golf 16V kabelbaum um des adaptieren zu können :-)
