  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 2l 16V Fächerkrümmer
VW Golf 2 (19E)
Hey Schrauberfreunde.
Und zwar hab ich ne kleine frage im Bezug auf meinen Golf 2.
Und zwar habe ich dort jetzt einen 2l 16v vom Passat verbaut.
Jetzt möchte ich für den motor im Golf 2 einen Fächerkrümmer.
Aber muss ich da jetzt einen für Passat kaufen (wegen 2L Motor)
oder einen für Golf 2 (ex 90PS) (aus Platzgründen).
Weil wenn ich nach 16V oder nach Passat gehe kann es ja sein
das er garnicht ran passt weil im Golf ja evt weniger platz ist als
im Passat. Und jetzt einen kaufen und testen is mir eigentlich zu teuer.
Und welchen Fächerkrümmer bzw. welche marke würdet ihr mir empfehlen.
Vielen dank schonmal für eure antworten.
MFG olilolli
30 Antworten
9A oder ABF Motor?
auf der zahnriemenabdeckung steht das es ein 9A is
kann aber nochmal genau gucken. also is ein 136 PS.
was macht das aus?
1,5 cm....
Also kannste den Krümmer für den 1,8er nehmen
wegen? was meinst du mit den 1,5cm.
Kann ich oder muss ich aus platzgründen
den vom 1.8 nehmen?
Aus Platzgründen musst du den vom 1,8er nehmen.Der 9A Block ist 1,5 cm niedriger als der ABF.
also den vom Golf 2 1.8l?
der dann fürn 16v oder den normalen?
oder welchen 1.8l meinst du?
passt das dan von der auslassgröße usw?
Danke schonmal für die antworten bis jetzt
Gemeint sind all die Krümmer, die an den 1.8 Block (KR/PL) und 2.0 (9A) passen. Beim KR fehlt halt der Kat, so daß sich die Auswahl hier auf PL und 9A reduziert.
Optimal sind hier stets die Supersprint-FK sowie die Hartmann mit Bi-Kat.
Bei Napexx gibt es über ebay (telefonisch nachfragen) wohl noch ein paar Gillet-FK für den PL.
hm ok. kannst mir vlt mal nen link
geben. ich weis halt nich wegen dem platz.
oder brauch ich einen für den gti. also 1.8l 16v.
wie gesagt ich brauch halt einen wo platzmäßig rein passt,
ich so wenig leistung wie möglich verliere, Tüv bekomme
und halt das die auslässe usw gleich groß sind.
danke für deine antwort aber ich blicks net ganz.
Danke.
Sry das ichs auf 2 mal schreib.
Das ist ja jetzt wenn ich nen 9a habe.
Wenn ich nen abf hätte würde dann der fk vom passat wieder
gehen oder wie?.
http://shop.ebay.de/i.html?...
Für Mehrleistung dann den hier:
http://cgi.ebay.de/.../300494227697?... ;)
also die gehn beim 9a?
Nein, das schreibt er um dich zu ärgern -.-
Ist doch nicht so schwer und steht hier schon im Text. Da du nen 9a hast kannst du nen Fächerkrümmer für nen 2er 16V nehmen. Achte bloß drauf, dass er nen Kat-Anschluss hat.
Fächer mit ABE?? und dann noch Supersprint? Der meint doch Teilegutachten?
also :D ..
PL = 129 ps
KR = 139 ps
9A = 136 ps
ABF = 150 ps (Hochblock, d.h. 1,5cm höherer Motorblock als bei den anderen 3 Motoren)
Du brauchst einen Krümmer für den PL, KR oder 9A.
Und wie schon erwähnt bitte darauf achten das am Ende des Flammrohres ein Kat-Anschlussflansch vorhanden ist (so ist es in der Regel immer, Ausnahme sind einige Krümmer wo das Flammrohr und Kat eine Einheit bilden).
Vorsicht ist geboten bei Fächerkrümmern die angeblich für alle 4 Motoren universal passend sein sollen. Da ist mal der Katflansch zu hoch oder der Krümmer insgesamt zu lang sodass man dann die Auspuffanlage anpassen muss (so wie ich gerade :()
