- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 Digifiz Tacho Frage??
Hallo ich habe mal ne Frage ,ich habe meinen GTI auf G60 umgebaut ist soweit alles fertig bis auf die eintragungen.Ich habe zur zeit einen normalen Golf 2 G60 Tacho drin mit neuer ze heißt einem stecker.Ich kann eventuell einen Digifiz Tacho bekommen dessen drehzahl genausoweit geht wie die des G60. Frage ist kann ich den Digifiz tacho einbauen so das er mir die genauen Werte angibt wie geschwindigkeit,Drehzahl,Temperatur usw trotzdem ich einen G60 Motor drin habe.Ist der Digifiz eigentlich nur für den gti 16v oder auch für andere Motorvarianten bestimmt.Oder geht das nicht weil das Digifiz mir dann die Falschen Werte angibt.Und wie sieht es mit den anschlüssen aus ,ich habe ja die neue ze sprich nur ein stecker .Wie sieht denn die ganze sache beim Digifiz aus.Was brauche ich alles für einen kompletten umbau auf Digifiz.
56 Antworten
Die Werte werden alle Stimmen bis auf die Verbrauchsanzeige. Das ist erst beim 6Zyl. ein Problem.
Was du alles brauchst findest du schnell in der Suche, das hatten wir vor einer Woche noch.
was heißt es stimmt alles bis auf die verbrauchsanzeige .heißt das die tankanzeige geht ungenau oder wie.wie ungenau oder genau geht sie dann.also kann man den digifiz in ruhe verbauen.gibt es denn dann ein trick das die anzeige genau geht
der tank ist von der kontur und vom geberkennline derselbe. Nur mit dem Durchschnittsverbrauch wirds nüsse, denn der G kann ja durchaus auch einen ÜBerdruck im Ansaugtrakt haben, was bei den saugern eher unwahrscheinlich ist.
Nein, das heisst die Verbrauchsanzeige geht falsch, der Rest ist kein Problem.
Die Tankanzeige ist nicht die Verbrauchsanzeige...!
Die Tankanzeige ist nicht die Verbrauchsanzeige...!Also kann es mir passieren das wenn die Anzeige mir noch nen 1/4 anzeigt in wirklichkeit schon leer ist oder verstehe ich das jetzt falsch.
Das wäre die Tankanzeige welche einwandfrei funktionieren wird.
Die VERBRAUCHSanzeige wird dir aber sagen das du 39,9L auf 100km VERBRAUCHST.
ding ding ding
nochwas leider will der typ nur das digifiz selber verkaufen bis 7000umdrehungen. der geber und der Kabelbaum ist nicht mit dabei also kann ich nix damit anfangen oder was sagt ihr.
Original geschrieben von HeikoVAG
ding ding ding
tja heute is nich viel mit mir los brauche etwas länger naja besser spät als nie
Der Getriebegeber ist zu bekommen, kleinigkeiten wie Uhrsteller ebenfalls.
Zu den Amaturenbretthaltern kann ich nichts sagen.
An den passenden Kabelbaum zu kommen ist schon etwas schwerer, ich hab meinen selbst angefertigt.
Also den uhrsteller und den geber kann man sogar noch bei vw bekommen kosten beide je 45 euro oder so.Also tja nen kabelbaum zu bekommen gute frage woher nehmen.Hat vielleicht von euch jemand alles da was ich brauche zum umbau.Und wie genau wird der angeschloßen wird nur der kabelbaum vom tacho gewechselt oder nicht.Hat jemand von euch vielleicht nen stromlaufplan über das ganze,damit man nachvollziehen kann wie was wo angeklemmt werden muß.Also von den haltern zum befestigen das dürfte ja kein problem sein.soweit ich gehört habe ist der umbau heiden arbeit.Geht das denn alles so einfach wegen dem g60 Motor.
