  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. golf 2 gti edition one tacho
VW Golf 1 (17, 155)
hallo, hab wie im thema schon gesagt nen edition one. Nur ist dort leider der tacho kaputt. Ich wollt jetzt mal fragen, wie des denn ist, wenn ich dort einen reinmach mit drehzahlmesser. Ist das n großer aufwand des umzurüsten, bzw. was muss ich alles machen?
danke stephan
Dnn haste die Alte ZE Zentralelektrik. Schau dann mal ob du dann nen 220er MFA tacho mit 2steckern bekommst.
Und den passenden Hebel dazu.
Dann sollte deine MFA auch wieder funzen ;)
Es ging mir halt darum nur dir zu helfen welche Teile dafür genau 1 zu 1 passen ;)
:) Grüße Jakob
43 weitere Antworten
43 Antworten
Edition one ohne Drehzahlmesser? Glaube nicht dass es sowas gibt
steht aber hier bei mir!
Wenn du ein edition one, und sogar noch ein GTI hast, muss bei dir auf jeden fall ein Drhezahlmesser  vorhanden sein.
Vielleicht hat der Vorbesitzer schonmal einen falschen tachoeingebaut.
Würds einfach mit nen Tacho Probieren der DZM hat.
dann werd ich das mal machen. und wie ist es mit den unterschiedlichen tachos? es gibt ja einen bis 220 und einen bis 260.
was gehört denn für einer rein?
Wenn du kein G60 oder 16V hast gehört der bis 220 rein.
schade, der andere hät sich auch gut gemacht!
Würd erstmal schaun ob der DZM mit dem normalen tacho geht.
Wenns funzt kannste dir ja immernoch ein rein machen, musst halt nur auf die wegstrecke achten.
Und mal auch schauen ob ein MFA Hebel vorhanden ist damit gleich alles seine richtigkeit hat ;)
MFA = Bordcomputer sind die zusatzschalter am wischerhebel ;)
:) Grüße Jakob
da sind keine...
Ist das dann nen echter GTi???? Was für ein baujahr ist er denn???? :confused:
Glaube selbs EV und co mit der K und KE jet hatten eine MFA serie oder nicht?! :confused:
:) Grüße Jakob
ja die mfa hat er ja auch, aber irgendwelche schalter am hebel nicht!
der ist bj 89, des ist der 8v mit 107 ps
Aber nun US modell ist es nicht oder?
Wo sitzt der warnblinkschalter geht wegen der zentralelektrik welche das wäre weil august 89 eine andere verbaut wurd.
:) Grüße Jakob
ist kein us modell.
der wanrblinkschalter sitz links über m radio am amaturenbrett. warum, komm grad nicht ganz mit!
:) Grüße Jakob
