- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 mit Golf 3 GTI Motor und (Digifiz) !Probleme!
ich hab da ein kleines bis mittelgroßes Problem. Ich hab nen Golf 2 Madison mit orginal 55 Ps umgebaut auf golf 3 GTI 2L mit Kb 2e mit allem was sich dazu gehört, der Motor läuft super, nur der TACHO (DIGIFIZ) funzt nicht so wie er soll.
Es geht kein:
-Drehzahlmesser
-KMH Anzeige
-MFA keine Außentempanzeige (der Rest ja)
-die Motortempanzeige blinkt und is nur im roten Bereich
-die Blinker R+L werden nicht angezeigt
Kann das daran liegen dass vom Golf 3 Kabelbaum die Pins verdreht sind bzw ich die ganze kacke um sonst gemacht habe weil das garnicht geht???
Kann mir da jemand gute tips geben wie ich wo was umpinnen muss??
Vielen Dank schon mal im Voraus
22 Antworten
Lol ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Tacho geht die Tank Anzeige nicht und die Drehzahl nicht Blinker und der Rest funst. Hast du gemessen ob bei dir überall Strom ankommt. Habe auch einen Golf 3 motor in nen golf 2 gesetzt
Dann bemüh doch mal google. da findest du alles was du brauchst.
Kleiner Tip: Eddi Controletti punkt de
Hier ist auch was zum DigiFiz zu finden
www.doppel-wobber.de/forum/Information_6_VW-Golf-DigiFiz.html
Gabs das DigiFiz ueberhaupt noch mit neuer ZE?
Ich glaub das nennt sich Lernprozess
Zu meiner Verteidigung, das hattest mir noch nie geschrieben..
Um so besser, trotzdem das es nicht an dich andressiert war hast du es behalten In der Psychologie nennt man das dann Modellernen um mal weiter den Klugscheisser zu mimen <img src="/images/smilies/cool.gif" alt="" />
Also der Link "klick mich hart" is die härte was sich dahinter versteckt.
Das hat mir super geholfen und etz bin ich mal gespannt ob das alles so funzt wie ich mir das Vorstelle
Also, ich hab heute den kabelbaum neu UMGEPINNT nach der Anleitung, aber es funzt nach wie vor kein drehzahlmesser, keine kmh anzeige, keine Kühlwasseranzeige (dauerblinker), aber die Außenthemperaturanzeige zeigt wenigstens -24 grad an
kann mir da jemand helfen, bin mit meiner Weisheit am Ende.
Zu den Details :
Lichterkabelbaum vorne und hinten orginal Golf 2, sowie der Kabelbaum von der Instrumententafel.
Motorkabelbaum bis zum Sicherungskasten ist Orginal Golf 3.
Nur der Kabelbaum vom Digifiz ist zu 99,9% passend gemacht worden von mir..... Es gehn alle Kabel dahin wo sie sollen. Selbst die Kabel von den Blinkern hab ich auch schon gefunden wo sie hin kommen..
Es sollte alles funzen, tut es aber nicht.........
Ich bitte um Rat
Hast du den die einzelnen und entsprechenden Leitungen schon durchgemessen? Also kommt das Signal von z.B. dem Tempfühler am KI an?
Richtige Schaltpläne genutzt (neue/alte ZE)?
Also, der Themeratursensor funzt und es war nur an dem pin für die Mangelanzeige gelegen, einfach weg gemacht den pin und die anzeige funzt.
aber etz mal ne ganz doofe frage, von wo nehme ich das Signal für den Drehzahlmesser meines digifizes her??? weil das is des einzigste was nicht funzt.....
Du musst das am TSZH Pin 7 abgreifen und NICHT an der Zündspule!
Die Mangelanzeige ist übrigens eine Funktion auf die ich nicht verzichten wollte, dazu musst du aber auch den entsprechenden Sensor haben
