- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 MKB RP springt nicht an?!
Hallo zusammen, ich hab gestern einen Golf 2 bekommen der ca. 2jahre in einer Trockenen garage stand, leider springt er nicht an und ich weis nicht mehr weiter
Ich kann euch leider nicht vie über das Auto sagen außer das es ein:
Golf 2 Gt
1,8
MKB RP
90ps
Baujahr 1989 oder 90
G-Kat
Hab gestern und heute herumgesucht wie ein verrückter, habe die Mono-Jettronic zerlegt gereinigt und zusammen gebaut. Benzinpumpe läuft sprit kommt an nur die Einspritzdüse gibt keinen ton von sich, wenn ich sie kurz schließe (kappe ab +/- dran) schaltet sie, Ich hab nen funken und mit Startspray läuft er auch super, halt nur solange der Spray reicht. Habe noch zick ander dinge versucht was ich hier und in anderen foren gelesen hab, aber ohne erfolg
Bitte Helft mir
18 Antworten
gibt es denn eine Fehlermeldung?
Laufen die Pumpen überhaupt??
Mach doch mal vorn an der Monojet den Zulauf schlauch ab und halt mal in nen Kanister rein ob überhaupt sprit kommt.
Wenn dies funktioniert kann es nur noch an der verkabelung bzw monojet selber liegen.
Da ja Sprit vorne ankommt kann es ja doch an der Mono-jetronik liegen .. und das Ventil nicht richtig einspritzt ... Drosselklappensteller defekt ? ..
ach hier mal ein Text zur Mono .. zum lesen und durcharbeiten .. vielleicht hilft das ja .... mono ....
Hallo, Fehlercode 4444 soweit ich gelesen hab heißt das kein fehler. Stimmt das eigentlich??
Hallo urian05, erstmals danke für den link der ist super
Der RP hat 2 pumpen? Wo isn die zweite? In den link steht das die Mono-Jetronik mit unterdruck läuft, heißt das wenn der luftfilter nicht dran ist der Motor nicht läuft?
Hallo Jakob1982, ja sprit kommt, meiner meinung auch genug. Hab den braunen stecker an der Monojet abgehängt und gemessen, ich hab nur auf einen Kabel ein signal, kann es daran liegen? Wieviele kabel brauchen ein signal? 4 sind auf den stecker vorhanden.
Als mein RP nicht angesprungen ist, war es der Blaue Temperaturfühler, der Defekt war.
Wobei ich damals nicht großartig rumgesucht habe.
Damals wäre noch als 2ter Fehler der KLR, der war es bei mir aber nicht.
schau mal nach dem hallgeber im zündverteiler....... wen da kein signal kommt spritzt er auch nicht ein!
Hab ich schon getauscht, aber von nen anderen (ausgebauten) Motor.
Werd ich heut gleich versuchen.
Meld mich, wenn ich mehr weis.
Danke erstmal
@TE: wegen den zwei Benzinpumpen:
1) Vorfoerderpumpe im Tank, die sitzt unter einem runden schwarzen Blech, was du vom Kofferraum aus abschrauben kannst, da drunter sitzt die
2) Untem am Fahrzeugboden vorm rechten hinteren Radkasten, sind drei Einheiten: (richtige) Pumpe+Druckspeicher+Kraftstofffilter
Dann den braunen Stecker der Mono auch mal mit Bremsenreiniger sauber machen
Blauen Temp Fuehler einfach mal messen, ob die Werte passen
Fehlerspeicher kann nicht alles erfassen, deswegen schauen, ob alle Schlaeuche/Flansche dicht sind usw. Fehler, die halt nicht im Speicher stehen
Ich hatte letztens auch 4444 das nichts drin wäre trotzdem ist mein Mono Jetronic flansch im eimer gewesen.
Resultat verbrauch von gut 10L/100KM
Normal liegen wir im schnitt so bei 7,5 bis 8,5 im mix. Grüße Jakob
Original geschrieben von Golf_90
Werd ich heut gleich versuchen.Zitat:
Danke erstmal
Wie genau mess ich den hallgeber??
