  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 Motorlager Erfahrungen
VW Golf 2 (19E)
Hallo liebe MT-Gemeinde :-)
Ich weiß das dieses Thema schon einen langen Bart hat aber leider habe ich zu meinem Problem noch nichts wirkliches gefunden.
Ich brauche für meinen 2er dringend neue Motorlager da dieser im Stand ordentlich vibriert :-(
Jetzt die große Frage:
Vom welchen Zubehör-Hersteller nehme ich diese?
Hab gerade mit VW telefoniert und leider sind alle originale Motorlager für den Golf 2 GT entfallen.
Getriebe Seite links: 191 199 402 C
Vorne: 191 199 279 E
Motor Seite rechts: 191 199 262 A
Es gibt ja bereits super viele Nachbauten von Febi, Ruville, Corteco, Sasic, MC, Bölk usw...
Leider kenne ich nur wenige von diesen Herstellern und meine Erfahrung mit anderen Teilen von z.B. Febi usw. waren jetzt nicht so überzeugend!
Ich möchte halt ungern 5 verschieden Hersteller ausprobieren bis ich das richtige und passende Motorlager gefunden habe!
Soll ich bei den eigentlich vorgesehenen Gummi-Metall Lagern bleiben oder lieber auf Hydrolager umsteigen?
Wie sind Eure Erfahrungen und welchen Zubehör-Hersteller könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes WE :-)
Goose
So.... Ich habe es gestern geschafft meine Meyle Motorlager einzubauen.
Vielen Dank nochmal für den Vorschlag. Die Motorlager haben eine super Qualität und ich habe so gut wie keine Vibrationen mehr...ein total anderes Komfort,- und Fahrgefühl :)
Bei mir lag es definitiv am getriebeseitigem Lager!
Das alte war definitiv falsch und ein absolutes billig Produkt. Vorne war ein altes Febi Gummi Metall Lager drin was dort normal auch nicht rein gehört!
Nun kippt mein Motor beim lastwechsel auch nicht mehr nach hinten. Somit habe ich auch kein quietschen mehr im Krümmer/Hosenrohr Bereich!
Also Fazit:
Es hat sich definitiv gelohnt und ich kann (bis jetzt) die Meyle Motorlager ebenfalls empfehlen! Jetzt bleibt nur die Frage: Wie lange halten Sie?
Das werde ich dann berichten wenns soweit ist ;)
Gruß Goose
20 weitere Antworten
20 Antworten
...nach meinem heuten Wissensstand bzw Erfahrungsschatz nimm zumindest das vordere Motorlager ( unterm Kühler ) als Hydrolager...den Rest tut auch ein Gummi Metallager.
Ich verbaue nur noch Lager von Meyle...von febi bin ich ebenso nicht wirklich begeistert.
Stimmt.... Meyle wäre auch noch ein bekannter Hersteller! Allerdings gibt es dort auch viel negatives zu...
Die Motorlager von Febi sollen wesentlich härter sein als die früheren Originalen!
Zwar wippt der Motor weniger, aber die Vibrationen sind dadurch mehr spürbar....
Ist wirklich eine schwierige Geschichte!
Hat noch jemand Erfahrungen gemacht!? Danke erstmal für dein Statement :)
Ruville und lemförder wird sehr oft original bei VAG verbaut.
Von Lemförder gibt es leider keine Motorlager mehr.... Zumindest habe ich keine gefunden!?
Die hätte ich wohl als erstes ausprobiert ;)
Dann ruville wenn es die gibt. Habe letztens Domlager gekauft bei VW und dort stand ruville und halt die tn drauf.
meyle sind gut
gruß
Ich habe mir jetzt alle 3 Motorlager von Meyle bestellt! Ich werde berichten sobald ich diese eingebaut habe.
Schade.... Hätte gedacht das hier mehrere Erfahrungen mit Motorlagern gemacht haben! ;)
war eigentlich auf der suche nach dieser drehmomentstütze welche damals beim gti verbaut wurde aber diese muß man erstmal finden!
da ich nicht weiß ob mein mototrlager mal gemacht wurde war ich auch schon auf der suche nach "härteren" bzw. starren.jetzt kann ich mir gut vorstellen das ein starres lager auf dauer der karosserie schaden könnte,stimmt das??wie sind den dann die hydrolager?sind diese härter oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ob es der Karosserie schadet mag ich zu bezweifeln. Allerdings könnten sich dadurch teile lösen wie z.B. Im Innenraum etc.
Hydrolager sollen härter sein als die Metall-Gummilager. Wurden ja auch nur in größeren Motoren verbaut wie 16V, G60 usw....
Bin zu spät...
Mir ging es bei meinem PL auch so, alle Lager bei VW ausverkauft.
MeyleHD würde ich kaufen, wenn es was von Meyle sein soll. Die verpacken meist auch nur um, sprich sind kein Hersteller. Die HD Produkte sollen aber ein Stück besser sein.
Am Ende habe ich meine Motorlager von Corteco geholt. Die haben einen stolzen Preis aber bei VW sind die nicht billiger.
Bin bis jetzt sehr zufrieden, mit den Corteco Lagern.
Das hab ich gerade gefunden!
Finde das jetzt nicht so teuer..... ;)
Dann schau mal nach den beiden Motorlager ;)
Wobei ich nicht weiß wie die Preise bei den Lagern der anderen Motoren aussehen. Glaube ich lag mit beiden Motorlagern jenseits der 300€ :(
weiss den einer was das meyleHD kostet?das ist doch das hydrolager,oder!?was hat der 16v den orig. verbaut?
...guckt mal bei www.daparto.de . Und dann waehlt man den Golf 2 und als Typ den G60 oder Gti an. Dort gibt es alles an erdenklichen Teilen, Marken und Ausführungen samt Preisvergleich bei versch. Anbietern...einfacher gehts nicht
