- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 NZ Motor Fächerkrümmer?
hallo
ich habe da eine frage wollte an mein golf 2 nz motor ein fächerkrümmer einbauen finde aber keinen nun habe ich gehört das man auch den vom 86c nehmen kann stimmt das? wenn ja habe ich ja kein passendes gutachten wie bekomme ich ihn dan eingetragen?
mfg alex
21 Antworten
Wozu
Mehrleistung kriegst Du beim NZ doch viel einfacher und billiger
Problem ist beim Golf nicht der Krümmer an sich, sondern die geänderte Kombination Krümmer / Hosenrohr.
Für die wenigen 1,3er G2`s wurden wohl nie welche (mit Gutachten) produziert, für 86C`s schon . . .
. . . und da liegt der Hase im Pfeffer
Beim Golf läuft das Hosenrohr über der A-Welle lang ( siehe Link )
beim 86c gerade darunter wech (Bild 1)
Tip: schleif erstmal die Schweißnähte innen am Flansch vom Doppelrohr sauber, das sind tw. eklig dicke Raupen.
Krümmer vom ABU ist etwas besser, keine Einschnürung im Kanal Zyl. 1, und bessere Radien,
jedoch kommt das Hosenrohr vorn dadurch ca. 20 mm tiefer, beim 86c muß die Kathalterung dementsprechend etwas verlängert werden.
Fast `n Fächer wäre der von G3 AEE i.Vb. mit G3 Hosenrohr (Bild 2; 3 u. 4), hat auch größeren Querschnitt, mußt etwas basteln, kriegst Du wohl auch nicht eingetragen , fällt aber keiner Sau auf
wenn`s Blechle drüber ist
MFG
es geht sich nicht um mehr leistung einfach nur wenn ein neuer krümmer 140 schleifen kostet und der fächer auch würde ich ein fächer verbauen aber die variante mit dem golf 3 aee ist glaube ich auch ok was muss dafür geandert werden?
mfg alex
Ja mit eintragungsfähigem Fächer wird`s wohl schlecht aussehen
(hab mich als Polonarr aber nie für interessiert, sondern eher nur was an 86c passt)
Die einfachste Variante wär der vom ABU, da passt Dein (bisheriges) Rohr p&p dran, mußt nur ggf. unten eine Halterung verlängern.
Bilder: Vergleich 1,3er Krümmer 0320 129 587 J (4,795 kg) vs ABU Krümmer 032 253 031 B (4,462 kg)
Bei dem AEE mußt Du das Hosenrohr mit tauschen weil oben der Flansch größer ist . . .
ob der am Kat (mit den 3 Schrauben) passt kann ich Dir leider nicht sagen (ist beim 86c 1 Teil, muß bei Umbau geschweißt werden.
MFG
wenn ein neuer krümmer 140 schleifen kostet . . .
von den originalen 0320 129 587 J hab ich noch welche rumfliegen (evtl. mit abgerissener Schraube für`s Blechle
Deine Einstellung dazuZitat:
Original geschrieben von read19
Also ich würde sagen das ich das mit dem aee mache
was muss alles geändert werden?
Den Link zum online-
ETKAhab ich Dir doch schon eingestellt
Der Dichtring Hosenrohr > Kat ist z.B. der Gleiche
357 253 137(50/45/42)
also gibt es da schon mal
kein Problemmit unterschiedlichen Größen . .
Dichtung/en Krümmer > Kopf = 2 Stück
030 253 039 A(oder ww. 032 253 039 B)
im Zubehör gibt es auch Einteilige, find ich besser.Krümmer > Rohr = 1 Stück 1H0 253 115 B
Das Bisschen hätt`ste Dir ja auch selbst raussuchen können
MFG
Den einzigen Fächer für den 2er mit NZ den ich je gesehen habe war der hier: KLICK
Allerdings ohne jegliche Papiere.
4 in 1 , sieht auch gut aus.
wie sieht es den aus mit dem hosenrohr vom aee motor muss der anschluss geändert werden zum kat bzw wegen dem kat?
liest Du auch gelegentlichZitat:
357 253 137 (50/45/42)
also gibt es da schon mal kein Problem mit unterschiedlichen Größen . .
was man Dir schreibt
ok gut werde das mal am we ausprobieren ob alles passt usw aber am hosenrohr verbindung kat muss geschweißt werden leider
Wieso ?
Bin zwar nicht der Golf - Schrauber . . .
und beim Polo muß ich das schweißen weil kein Flansch (der mit den 3 Schrauben) sondern durchgängig . . .
aber
Golf 2 (1,3)und
Golf 3 (ABU,AEA, AEE)haben da den gleichen Dichtring im Flansch, demnach kann der nicht größer / kleiner sein . . . .
o.k., Hosenrohr kann evtl länger / kürzer ausfallen, aber
WOist da das Problem
MFG
liest Du auch gelegentlich was man Dir schreibt![]()
Du bist, wie fast immer, zu freundlich
Laß die Leute halt mal selber lesen und nochmal lesen und zur Not noch ein drittes mal lesen.
Ansonsten nen Polofächer umschweissen und gut ist.
http://data.motor-talk.de/.../...-15-26-24-823-8846236206388474217.jpg
