  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 Tacho mit Verbrauchsanzeige alte ZE
VW Golf 2 (19E)
Hallo Gemeinde,
bin auf der suche nach einem Tacho mit dzm und Verbrauchsanzeige und bin fündig geworden !!
http://cgi.ebay.de/...975QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Habe auch die suche schon gequält aber leider bin ich mir nicht sicher ob wirklich von diesem Tacho die rede ist Also meine Frage ist es P&P oder ist es sehr viel aufwand ??
Mfg schubo91
44 Antworten
wenn du alte ze hast , passt er schonmal.
die verbrauchsanzeige benötigt dann aber noch nen unterdruckschlauch,
den zu legen sollte ja nicht das problem darstellen.
nen tacho mit 975 wegstrecke kenne ich garnicht,
aber da kannste ja deinen alten nehmen
und wohin muss dieser schlauch ?? gibt es schon anschlüsse am pn motor? Woran erkenn ich die wegstrecke?
achja ich hab eine alte ZE
die wegstrecke steht aufm tacho bei dir sollte 950 stehen,
irgendwo direkt unter der nadel.
den unterdruck holst dir vom schlauch der vom bkv abgeht,
da sind normalerweise 2 grüne blindkappen drauf. da zapfst dir den ab
Der alte Passat 32b hat die 975 als Wegstreckenzahl und daher passt das Gehäuse schon mal in den Golf 2 nicht weil der Tacho vom Passat 32b und des Scirocco haben die seitlichen befestigungs- stellen nicht
dann wechselt man halt kurzerhand den rahmen
Danke für eure guten Antworten !! Werd mir diese Teil wohl kaufen !
mfg schubo 91
dann hat dieses ki wohl bald jeder?
schade, daß es hierfür nirgends
plasmascheiben zu finden gibt.
oder hat die jemand oder weiß,
woher man sie beziehen kann?
nein habe ich noch nirgendwo gesehen. da bleibt
nur was selbst zu basteln.
z.b. aus el-folie
www.reichelt.de/?...
Original geschrieben von schubo91
Hallo Gemeinde,
Mfg schubo91
...danke für den Link. Da die so Rar sind, werde ich gleich mal 100€ eingeben.....:cool:
mfg schubo 91
...glaubst Du wirklich??:p
mfg schubo 91
jaa ich hab 250euros eigegeben kanns ja gern versuchen....
Falsch. Das KI kriegt ein elektrisches Signal, dazu muss ein Geber zwischengeschaltet werden, der in den Schlauch von der Unterdruckdose am Zündverteiler reinkommt. Dann fehlt noch das Steuergerät für die Anzeige und für die Schaltanzeige das passende Getriebe, entweder ein 8A oder ein 9A. Die nötigen Schaltpläne stehen im Selbsthilfebuch.
Was du hier beschreibst, ist der Unterdruckschlauch für die MFA.
Die sind mittlerweile selten? Hm, gut, dass ich davon 3 oder 4 auf Lager hab :D .
paar auf lager?
auch eines mit knopf recht oben?
