  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 WAECO Zentralverriegelung - magic lock ML-44
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 8. August 2008 um 16:53
Hallo leute hab ma ne frage an euch!!!
ich habe in meinen golf 2 eine Zentralverriegelung "magic lock ML-44" eingebaut!!
habe alle 4 motoren angeschlossen der kabelbaum und alles passt ich hab nur ein problem!!
am steuergerät ist platz für 2 stecker! bei mir ist serienmäßig aber nur einer dabei (der 6-polige) und der 4-polige ist nicht dabei!
meine frage ist jetzt wie bekommt das steuergerät das siganl zum schließen oder öffnen??
ich kenne es von einem passat 35i da sind die schlösser in der tür mit einem elektrischen schalter ausgestattet brauche ich das auch??
oder wie mache ich das?? muss ich an den 4-poligen kontakt was anschließen??
schonmal danke für die hilfe!!!!!
MFG
Held
20 Antworten
Öffnen und Schließen können Stellmotoren mit 2 Kabeln, als Schalter dienen nur Motoren mit 5 Kabeln.
Was genau haste angeschlossen? Nur die Stellmotoren verkabelt? Oder kriegen die auch Strom? :)
Themenstarteram 8. August 2008 um 17:04
hi die mit 5 sind in den forderen türen die mit 2 kabel hinten!! ich habe den serienmäßigen kabelbaum wo dabei ist angeschlossen wo am steuergerät der 6-polige stecker ist!!
Ich hab keine Ahnung, wie viele Stecker da wo rankommen.
Das Prinzip ist aber bei allen Nachrüst-ZVs gleich: 5 Kabel an den Schaltern, 2 an den Stellern.
Außerdem brauchste noch + und Masse, damit was passiert. Und ich tippe drauf, dass das nicht angeschlossen ist... oder? :)
Und: "wo dabei ist" gibts nicht. N bissl mehr deutsch wär schon ;)
am 8. August 2008 um 17:09
darüber hinaus kann man an dem gerät auch noch
ir-remote anschließen oder die anlage sogar mit
der alarmanlage von waeco kombinieren.
das kannst du alles aus der einbauanleitung entnehmen.
das ist das zweite heft.
auf der herstellerseite findest du noch mehr details.
es ist also normal wenn buchsen übrig bleiben.
Themenstarteram 8. August 2008 um 17:22
Themenstarteram 8. August 2008 um 17:24
Na passt doch. Funktionierts denn nich?
am 8. August 2008 um 17:45
der freie stecker ist die externe steuerung.
oben +zu, -zu
unten +auf, -auf
Themenstarteram 8. August 2008 um 18:13
das heißt der motor in der fahrertür bekommt sein signal zum schließen wenn ich den schlüssen drehe und dadurch das gestänge den motor nach unten drückt!!
sehe ich das richtig??
das funktioniert bei mir aber leider nicht!! bir mir gehen dann alle motoren kurz zu und sofort wieder auf!!
sorry das ist ein extremer problemfall!! aber ich danke euch schonmal herzlich für eure tipps!!
am 8. August 2008 um 18:19
das ist reine einstellungssache.
das mußt du noch justieren.
wenn der stellmotor falsch sitzt,
geht das gestänge runter bis zur
stellungwo das steuergerät den
öffnerimpuls bekommt und öffnet
dann alles.
außerdem habe ich dir 2 pn geschrieben.
wenn du darauf antwortest, bekommst
du von mir die einbauanleitung.
Es lebe die original ZV...
Sorry, aber musste sein ;)
am 9. August 2008 um 9:39
hatte ich kurz drin.
dann ewig druckverlust.
raus! elektro! gut!
Themenstarteram 10. August 2008 um 20:03
so nun geht alles 100%!! is schon ne feine sache wenn es mal geht!! :-D
danke für eure hilfe!!
MFG
Held321
