  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf 3 1.6 abu springt nicht mehr an
VW Golf 3 (1H)
Erstmal Guten Abend an alle,
Mein Winter Golf will nicht mehr anspringen...
Hallgeber war defekt habe ein neuen Zündverteiler gekauft jedoch ist die Zündung verstellt
Und springt nicht an, gibt es die möglichkeit ihn so einzustellen das er anspringt und ich zur werkstatt fahren kann?
Alles auf ot?
35 Antworten
Moin...
... ich würde den Motor auf OT drehen und den Verteiler mit dem Kontakt (am "Finger";) auf die Markierung am Gehäuse drehen - sollte "grob" gehen.
Hab ich gemacht springt trotzdem nicht an, im motorraum rieht es nach benzin “kerzen sind nass“
Zündfunke ist da und benzin pumpe läuft auch
Ohje...erst der ADY Motorschaden und jetzt noch der ABU.
Kommt denn ein Zündfunke beim Starten des ABU?
Hallgeberstecker ist auf den Zündverteiler gesteckt?
Pkgeorge haha du sagst es, echt ärgerlich.
Ja zundfunke ist da, kann es sein das der Motor einfach versäuft weil zuviel sprit im brennraum ist?
... der richtig Verteiler? Meinem Sohn wurde auch mal ein verkehrter geliefert.
Es gibt einen mit einem und nen anderen mit vier-"Fenstern".
Ist der richtige habe alles verglichen
Motor dreht und spritz ein aber geht nicht an
@LutzM65 schrieb am 23. September 2016 um 19:11:27 Uhr:
Aber nicht bei den Polo-Motoren wie dem ABU @LutzM65!
Beim ABU wird der Verteiler von der Nockenwelle angetrieben @LutzM65!
Sehr geehrter Herr Pk George ,ihre Fragen und Antworten ersteunen mich immer wieder.
Die Frage nach dem Zündfunken ist doch eindeutigt vom TE beantwortet werden.
B 19
So ist es doch richtig oder?
@Crixus52 schrieb am 23. September 2016 um 19:12:38 Uhr:
Dann bau mal die Zündspule von deinem ADY in den ABU-->womöglich ist die ZS trotz Funken Schadhaft.
Zündspule ist auch neu :/
@Crixus52 schrieb am 23. September 2016 um 19:15:07 Uhr:
Ja sieht Gut aus.
Bedenke auch das der ZV beim ABU links herum dreht.
Also richtige Zündfolge 1 3 4 2 Linksherum überprüfen.
