- Golf
- Golf 3
- golf 3 1,8 90 ps springt nicht an
hallo
habe beim golf verteilerkape finger, kabel zündspule, benzinfilter , pumpe und kerzen
alles neu und er will einfach nicht anspringen habt ihr noch eine idee woran
esliegen könnte bis jetzt hab ich jedes auto zum laufen bekommen nur hier
bin ich mit mein latein zu ende
bitte verzeit mir meine schlechte gramatig
lg.hans
Aha...ein ABS-Motor also....hat der auch eine rote LED neben dem Türpin der Fahrertüre?
Naja wenn du den Motor tauschen willst dann mit allem...d.h. mit Kabelbäume, mit Tank, mit Steuergerät -->einfach mit allem, sonst kann es sein das dein Tausch-Motor auch nicht Anspringt==>und dann stehst du da mit oder ohne Ahnung!
27 Antworten
@Hans2211 schrieb am 7. Dezember 2015 um 20:17:20 Uhr:
hallo
es liegen könnte bis jetzt hab ich jedes auto zum laufen bekommen nur hier
bitte verzeit mir meine schlechte gramatik
lg.hans
Was fehlt denn überhaupt ? Wild drauflostauschen bringt nur selten was !
Kompression ?
Zündfunke ?
Sprit ?
alles ?
Bei Funke + Sprit könnt's z.B. das fehlende Signal vom Hallgeber sein.
Der Anlasser dreht den Motor also demnach ausreichend flott durch ?
er hat sogar schon starthilfe spräh rein gehaun da hat er mal kurz gehustet dat war es denn aber och
läuft denn die Pumpe beim Zündung einschalten kurz an?
Ich tippe mal auf´n Relais.
beantworte doch mal die fragen ob sprit und funke vorhanden?
und seit wann das problem besteht, lief er schon mal gut, was wurde vorher veraendert?
uebrigens ist das hier kein chat ... man kann seine antworten editieren
Tief Luft holen und nochmal von vorne !
Welcher Motor steckt drin ? ( Kennung )
Dann schreibe ganz in ruhe ob die Kiste schonmal an war früher
und was vorher und du alles getauscht hast.
Dann kann man sich schritt für schritt vorarbeiten..
( hat der wagen mal nen Zahnriehmenschaden gehabt ? )
LG
Theo
nein der beim tüv hatte er schlechte ab gas werte habe in noch mal über die auto bahn gefaren dan ging erüber den tüv beim nästen tanken sprang er nicht wieder an habe die zündspule aus getaucht sprang nicht an habe den verlteiler kommplet gehtaucht sprang nicht an hatte den benzinfilter getaucht geht auch nicht dan die benzinpumpe wieder nichts neue kabel zündkerzen hattzündfunken batteri ist mau muss über brügen seit gesten geht die batterileute nicht mehr was kan das sein lg.hans an theo
