  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 1.8 Automatik startet nicht mehr
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 19. November 2023 um 16:30
Habe ein kleines Problem mit meinem Golf.
Er startet einfach nicht mehr, Sprit kommt vorne an zündfunken ist auch da.
Vorkurzem wurden Kraftstofffilter,Hallgeber komplett,Zündkerzen und der Trafo getauscht.
Hatte vorher das Problem das mir das Auto während der Fahrt einfach ausging ohne irgendwelche Geräusche oder Anzeichen.
Jetzt geht einfach garnichts mehr.
29 Antworten
Was heißt kommt vorne an, an der Einspritzdüse oder nur am Kraftstoffschlauch?
Schau mal ob das Kabel zur Einspritzdüse i.O. ist (Unter der Gummitülle).
Zündfunke da heißt nicht alles, denn der muss auch kräftig genug sein.
Themenstarteram 19. November 2023 um 17:05
Vorne am Schlauch (wenn ich bisschen Orgel und dann die Zündkerzen raus drehe sind die alle feucht)
Das Kabel habe ich kontrolliert und sieht ok aus (war aber vorher mit Öl versehen)
Habe jede einzelne Kerze mal raus genommen und georgelt und geguckt ob der Funken ok ist
Themenstarteram 19. November 2023 um 17:16
Muss der hallgeber in einer Position stehen oder ist es egal (Hauptsache drin)
Da ich den alten ausgebaut habe und den neuen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der richtigen Position eingebaut habe.
@Alex418 schrieb am 19. November 2023 um 18:05:37 Uhr:
Das Kabel hast du kontrolliert?
Kabelbruch im Stecker zum Einspritzventi
Themenstarteram 19. November 2023 um 17:33
Ja ich habe es abgezogen und mir die Kabel alle angeschaut
@Alex418 schrieb am 19. November 2023 um 18:33:44 Uhr:
Also unter dieser Gummihülle:
Gummitülle AAM
Themenstarteram 19. November 2023 um 17:46
Ja
Themenstarteram 19. November 2023 um 17:49
Ich bin mir unsicher wegen dem hallgeber
Habe den komplett getauscht und meine frage ist ob es ein unterschied macht in welcher Position der sein muss da die Welle ja unten eine nut hat
Ich denke das da den Hallgeber nicht bei eingebautem Zündverteiler(ZV) erneuert hast.
Wenn der ZV ausgebaut wurde muß er auch wieder in die Richtige Position gesetzt werden.
Sollte doch klar sein.
Themenstarteram 19. November 2023 um 18:02
Das ist der alte
Ich meine die untere nut
Wenn das Gegenstück im Motor verdreht ist/wurde und man jetzt den neuen drauf steckt macht es einen Unterschied?
@Alex418 schrieb am 19. November 2023 um 19:02:45 Uhr:
Ja, natürlich.
Also wurde wie schon von mir vermutet der ZV ausgebaut.
Themenstarteram 19. November 2023 um 18:27
Was genau meinst du
Ich habe ein komplett neuen eingebaut und der war nicht auseinander (man kann den nicht falsch zusammen bauen, da er Aussparungen hat)
Themenstarteram 19. November 2023 um 18:50
Habe mein Fehler gefunden
Danke für die Antworten
Was war denn nun der Fehler?
