- Golf
- Golf 3
- Golf 3 1.8 Drehzahl hoch und runter! Bitte um Hilfe!
Golf 3
1.8 90 PS
Bj. 92
MKB: ABS
Ich habe folgendes problem: Bei meinem Golf 3 geht meine Drehzahl immer wieder hoch und runter bis 3000!! Mir ist aufgefallen dass ich auch ein Relais schalten höre wenn die Drehzahl spinnt! Könnte es der Drosselklappenschalter sein?
Bitte helft mir weiter! Vielen Dank
soviel relais dürften in deinem sicherungskasten nicht sitzen. schau dir mal die nummern an und tausche einfach mal alle wenn du nicht hören kannst welches. fahr zum nem schrotti und besorg sie dir da oder mach was aus. nimmst alle mal mit und tauschst dann mal 1 nach dem anderen. ich habe aber auch noch welche. könnte ausreichen wenn du mir die nummern sagst
26 Antworten
welches relais, stehen nummern drauf
immer wenn ich hören wollte was für ein Relais da schaltet, passierte nichts! aber da hört man aufjedenfall ein relais schalten wenn die Drehzahl spinnt!
tausch mal das benzinpumpenrelais, müste nr 67 oder 167 sein.
vergaserflansch und alle anderen leitungen sind dicht ? zieh auch mal den ersten stecker, den in der mitte von der drosselklappe ab. da sammelt sich gerne öl und säuber es mal. ist ne golf krankheit
werde ich mal morgen machen! ich war kurz mal bei der Werkstatt, die haben vermutet das der Drosselklappenschalter defekt ist und man hört das relais wo das schaltet! Er hat noch gesagt wenn es das wäre würde es über 300 Euro kosten!
ja ja die haben sowieso ne macke. bevor es soweit ist würde ich mir eine vom schrott kaufen/oder mal gegen pfand ausprobieren. selbst wenn drosselklappe im fehlerspeicher steht muss es das noch lange nicht sein. diagnose geräte können nur bauteile indentifizieren aber z.b keine kabelbüche. die spucken drosselklappe aus und in wirklichkeit hast du ein masse problem oder sowas. die DK hatt kein relais, wird gesteuert vom Motorsteuergerät. kauf das bloss nicht so schnell und neu schon garnicht. lass mal den fehlerspeicher auslesen. haben sie ja nicht mehr alle
das stimmt, zuerst wechsle ich das Relais das wird auch nicht so teuer sein!
du kanst es auch mal raus ziehen und die kappe entfernen.vielleicht siehst du kalte lötstellen oder was anderes. das könnte man nach löten und gut ist. hättste de kohle auch gespart
guter tip! ich schreib morgen mal ob sich das Problem behoben hat!
danke
die drosselklappe bei den 1,8 ist eigentlich sehr robust. habe schon leute gesehen denen man auch die dk einheit gewechselt hatt und was war... das nicht. kiste lief genauso scheisse wie vorher/oder nach ner zeit wieder. man ärgert sich grün und blau nachher und elektronische bauteile tauscht vw nicht um.
hab jetzt einiges getauscht weil ich nicht mehr weiter wußte und das Problem mit Drehzahl hoch runter ist weiterhin immer wieder!
Fehler ausgelesen kein Fehler angezeigt!
Relais überprüft!
Vergaser getauscht mit Poti und Leerlaufsteller!
man hört auch ein Relais schalten wenn die Drehzahl hoch und runter geht!
Bitte um Hilfe!
Könnte vielleicht das Steuergerät eine macke haben??
Vielen dank
Hat keiner ein Tip was ich noch machen kann! ich weiß nicht mehr weiter!
Vielen dank
Vielen dank
