- Golf
- Golf 3
- Golf 3 2 Batterien einbauen mit orig. Lichtmaschine?
hey leute
ich wollte fragen ob ich mit der originalen Lichtmaschine die ich im golf drine habe eine 2 Batterie anschließen kann, ohne das die beiden leer werden, oder das auto nicht mehr angeht?
habe eine anlage drine und diese braucht halt mega viel strom (lichtfakeln)
die ich jetzt drine habe hat 60ah und 540a....
was könnte ich ein bauen das das licht normal wird?
24 Antworten
Hallo!
Ich würde mir erstmal einen Kondensator(Elco) zulegen und den einbauen und dann gucken ob es besser geworden ist...
MFG
hast du den kondensator auch parallel zur batterie angeschlossen ?
also von der batterie geht das + kabel an das power cap. masse direkt an power cab. dann davon + und masse an den verstärker bzw. 2 verstärker ?
Es gibt auch Autobatterien die mehr als 60Ah haben... was ist denn für eine Lichtmaschine eingebaut ?
Also das Kondensatorplus ist mit dem Batterieplus über ein Kabel verbunden, wie ist die Kondensatormasse mit der Batteriemasse verbunden ?
Was sind das für Verstärker und welche Absicherung haben die jeweils ?
Was sind "lichtfakeln" ? Oder sollte das "lichtflackern" heissen ?
also es ist ein Blitz Audio BZA 2560 und Blaupunkt GTA 2 drine..
am plus kabel ist eine 80 Ampere drine...
ja lichtflackern..ich nenne dieses nur so...
die masse nehme ich vom auto nicht von der batterie...
Lichtmaschine ist die originale drin 70ah
Nicht schlecht...
Spaß beiseite - probiers mal mit einem extra Massekabel von der Batteriemassepolklemme zu deiner Endstufenmasse, nicht übers Chassis gehen.
nein direkt von der batterie zur masse an der endstufe
neues kabel ziehen!
ich würds mal ohne probieren! Wann kommt denn genau das "flackern"?
ich würds erstmal mit dem kabel probieren!
Was haste denn für nen bass und endstufe drin?
