- Golf
- Golf 3
- Golf 3 2L 16v ABF Problem
Hallo Leute.
Ich habe folgendes Problem mir ist mein Golf 3 2L 16V ABF. Während der fad aus gegangen und geht nicht mehr an.
Ha habe ich als erstes gedacht ja Spriet pumpe. Aber die ist es nicht er fördert noch
Dan schaute ich nach der Zündung und siehe da es kommt kein zünd funke.
Die zündbox habe ich schon getauscht aus einem andern Golf 3 wo sie Top lief und da mit läuft mein Auto auch noch nicht.
Könnt ihr mir da weiter helfen danke schon ein ma.
Mit freundlichen Grüßen chrisvogel1233
26 Antworten
Hast Du 'ne Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Könnte mir z.B. den Impulsgeber vorstellen.
Auch ne Idee wär das Relais 30/32 auf Steckplatz 3 in der ZE.
Zündanlasschalter
und DWA (falls vorhanden)
hm fehler auslesen ist schlecht da er ja nit leuft.
mit dem rele muss ich ma testen.
aber was den das DAW??????????
Das DAW heißt eigtl. DWA.Zitat:
DiebstahlWarnAnlage
Wenn die DWA den fehler verursacht,kann man das daran
erkennen das die Kontrolleuchten für die Zündung nicht funktionieren.
Also man dreht den Zündschlüssel auf Zündung,aber die Lampen gehen nicht an.
also die öl leuchte leuchtet die handbremse leuchtet wasser und halt baterie die leuchten beim zündung an machen
dan liegt es da wohl nicht dran oder ist das miess einfach aus und nu auf die suche machen
Ich seh grad,du wohnst im Kreis Soest?
Evtl. kann ich dir bei der Fehlersuche helfen.
ja stimmt wohne ich. hast du den auch nen 16v?????? habe ma gehört das es auch am steuergeret liegen kann
Nee,hab keinen 16V,aber das ist auch egal.
Das Steuergerät ist nur ganz ganz selten kaputt.
Schreib mir mal ne PN mit deiner Adresse und Handynr.
Ich muß jetzt erstmal weg.
Melde mich dann nach Mittag bei dir,ok?
Fehlerspeicher lässt sich auch nur mit "Zündung-An" auslesen...
Auch wenn die Leuchten im Tacho funktionieren, kann es am Steuergerät der Diebstahlwarnanlage liegen.
