  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 75ps 1,6 geht während der Fahrt aus
VW Golf 3 (1H)
hallo vw freunde hab mal ne frage an euch mal schauen ob ihr mir helfen könnt?
mein golf 3 hat probleme mit motor geht unter der fahrt plötlich aus und wieder an rückt is net immer nur ab und zu
habe fehler auslesen lassen
drezahlinformation fehlt und
lamdasondensignal zu niedrig
was soll ich da etz auswechseln was is da genau kaputt?
17 Antworten
...wenn der Fehlerspeicher bei Motorstillstand ausgelesen wurde dann ist das normal...
:p
Nenn mal den MKB...und hast du eine DWA...?
:confused:
was is den eine dwa
den motorkennbuchstaben kann ich dir etz net grad sagen:(
was is den eine dwa
Diebstahlwarnanlage
Grüße Klaus
nee hat er nicht der fehlrt wurde bei ausgeschaltetem motor ausgelesen war das falsch war doch in ner vw werkstatt:(
Was ist "etz"?
Was ist "etz"?
is fränggisch und haast "jetzt"
:D:D:D
Welchen Motorkennbuchstaben hast Du? Das wäre etz schon wichtig. Baujahr?
Beim ABU und AEA steht das Drehzahlsignal (Hallsensor) nämlich immer drin, wenn der Motor nicht läuft.
Beim Lamdasondenfehler gibts wenig zu interpretieren. Wenn die Lamdasonde mehr als 100.000km alt ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die mal neu gemacht werden möchte. Dieser Fehler erklärt jedoch nicht das plötzliche Ausgehen.
Ich würde mir mal die Zündanlage vornehmen, weil den Hallsensor für einen unwahrscheinlichen Fehler halte. Verteilerkappe, -läufer, Zündtrafo, Kabel... Es gibt hier jede Menge Threads wo die Fehlersuche gut beschrieben ist.
Viele Grüße,
zaph
Doch genau dafür kann die Lamba-Sonde schuldig sein. Mein ABS ist auch immer kurz nach dem losfahren wieder ausgegangen. Im Fehlerspeicher war kein Fehler verzeichnet. Nach Tausch der Lambda-Sonde lief er einwandfrei.
Also wenn die Lambda schon einen Fehler meldet, erst einmal die austauschen.
Ralf
Was ist "etz"?
is fränggisch und haast "jetzt" :D:D:D
"Etz" habe ich es verstanden
:):rolleyes:
Viele Grüße,
zaph
hi
der kennbuchstabe is das WVWZZZ1HZVD369162 ?
baujahr is 1997
der hat das mit einem nagelneuen bosch gerät ausgelesen das 6000 euro kostet wie er mir gesagt hat
ja lamdasonde hat über 100000 km drauf so ein hallsensor oder so das teil kostet doch net die welt oder? lamdasone wird teurer sein. will net mehr reinstecken als nötig manchmal geht das auto tage lang ohne probleme und dann spinnt er wieder mehrmals zündspule könnte das schon auch sein.
danke zaph
...wird dann wohl ein AEE-Motor sein...
...erneuere den Zündverteiler ca. 150€ im Austausch bei VW.
...der Hallgeber ist im Zündverteiler.
...und erneuere noch zusätzlich die Zündspule.
...bei einer defekten Lambda-Sonde geht dein Motor auf keinen Fall während der Fahrt aus....die kannst du schon mal sparen...:)
Geht er eben doch. Du erzählst ihm hier er soll Ersatzteile für ein paar Hundert Euro ausgeben, aber den Fehler der im Fehlerspeicher steht (Lambda) soll er ignorieren.
Tolle Hilfe von Dir. Bist Du im Ersatzteil Gewerbe oder was.
