  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 8x17 Bördeln????
VW Vento 1H
Themenstarteram 4. Oktober 2002 um 10:13
ich hab einen Golf 3 GT und will mir zum Sommer neue Felgen hohlen! Wenns geht 8x17 mit 205/40ZR17, wobei ich Blecharbeiten gerne vermeiden würde.
Im Moment sind 40er Federn drin ev. kommt noch 60/40 rein.
Frage:
Muss ich Bördeln und ev. sogar Radkasten ziehen?
Bzw. bis welche ET muss ich nicht Bördeln??
mfg Christian
25 Antworten
wie tief willst du???
@Leinhard78
eehh guckst du???? :D:D:D:D
ich sag ohne blecharbeiten kommst du nicht weit.
wahrscheinlich wirst du auch ziehen müssen.
nimm 16 zoller, brödeln und gut is......
gruß
TONE
ey selber
vielleicht erkennst du dieses geschriebene von wegen geändert von???
P.S. schreib mal daniel rückwärts;););)
SIND 205/40 überhaupt zugelassen? ich glaube nicht!
klar, wieso denn nich?
Habe auch 8 x 17" und musste bördeln... sonst schmirgelds dir den Pneu runter!
Greez
Geloltes ROFL.Natürlich sind 205/40/17 zugelassen. Sogar mehr als die 215er, weil man laut Gutachten bei der Breite keine Tachoangleichung machen braucht.
Bördeln musst Du auf jeden Fall. Ziehen aber nicht. Vorne auf jeden Fall, hinten kommt drauf an wie tief und ob evtl. Begrenzer.
Themenstarteram 7. Oktober 2002 um 21:22
Ich hab auch ein 96er Color Concept
aber nur GT mit 101ps + ?
da sind ja auch diese Kunststoff-Radabdeckungen dran -
was mache ich mit der Kante von den dingern?
Einfach ab ??? - dann kann ich sie nicht mehr neu Vernieten....
Themenstarteram 7. Oktober 2002 um 21:26
ach ja und hinten sind noch 15er Platten drauf!
oder je nach dem was für felgen ich mir hohle ne kleinere et statt platten.
ich habe 7,5x17 et 35 mit 205/40 drauf. und 60/40 tiefer.
ich musste hinten bördeln, vorne musste nur der innenkotflügel (Plastik) angepasst werden.
auf 8x17 darf man glaube ich keine 205/40 mehr fahren, da die felgen zu breit für den reifen ist.
hi möchte ich doch auch mal was schreiben also auf 8x17 bekommse keine 205er drauf (drauf schon aber nicht eingetragen) das min sin 215er und ob der 1cm noch sooo viel ausmacht wenn du sowieso bördeln und innenkotflügel anpassen mußt kann ich mir nicht vorstellen hab bei mir auch die 8x17 rundum mit 215ern drauf und ich mußte weder ziehen noch bördeln na gut ist ja auch nicht tiefer :-) aber selbst dann würden sie mir das noch kostenlos machen haben sie gesagt wo ich die felgen gekauft habe
So ein vierer hat ja auch a bissel mehr Platz als an dreier, gelle.
mhh hasse auch wieder recht :-)
@tdiflo:
wieso nich zugelassen? wenns laut gutachten nicht mit abgedeckt ist besorgst du dir einfach eine reifenfreigabe vom reifenhersteller. ich hab 195er auf ner 8zoll felge. hab sogar schonmal 175 auf 9x13 gesehen :D:D
