  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 Antenne durch tauschen
VW Vento 1H
mir ist vor kurzem die Antenne abgebrochen. Ich hab dann erstmal die Verkleidung unterm rechten Vorderrad abgeschraubt und auch sofort den Antennenkopf gefunden.
Reicht nun soeine einfache Golf Antenne, die man bei Ebay findet oder muss man gleich den ganzen Antennenkopf durchtauschen?
Was kostet dann der Spaß und wie bzw. wo schraubt man am Antennenkopf herum, hab dort nirgends irgendwelche Schrauben gesehen ^^
Bei Verständigungsproblemen kann ich auch ruhig ein Foto oder dergleichen machen :)
LG
Fiur
26 Antworten
Soweit ich weiß sitzt die Antenne beim Golf doch links
:confused:
(wenn er keine Dachantenne hat)
jopp, habs von Vorne aus gesehen und nicht vom Fahrersitz aus^^
Die original Kotflügelantenne ist beim Golf gesteckt und nicht geschraubt.
Wenn du keine Originalantenne als Ersatz kaufst hast du das Problem
daß das komplette Antennenkabel bis zum Radio neu gezogen werden muß.
Bei der Originalantenne gibts eine Steckverbindung am Träger für das Armabrett.(sieht man nach Abbau der linken unteren Verkleidung)
Somit ist der Aufwand zum wechseln der Antenne nicht ganz so groß.
Kriegt man denn ganze Antennen irgendwo? Wenn ja, woher denn? Rendiert sich das preislich im Gegensatz zu einer neuen Teleskopantenne?
Lg
Fiur
Leider verstehe ich deine Frage nur teilweise.
Eine neue Antenne kannst du auch im Autozubehörhandel bekommen.
Eine originale von VW ist zwar relativ teuer,dafür aber auch qualitätsmäßig besser.
Dann versuch ichs nochmal
Im Inet gibts ja eine vollständige Teleskopantenne (
Link
) da ist die Antenne soweit ich das sehen kann schon mit an dem Stab dran.
Ich hab mal im Dateianhang die beiden Dinge makiert. Meintest du nun das man die antenne (linkes rotes Rechteck) einzelnd kaufen kann? (wenn ja wo?) oder muss gleich die ganze Teleskopantenne gekauft, durchgetauscht und Kabel neu verlegt werden?
LG
Fiur
Das ist immer ein Teil.
Es gibt auch Antennen bei denen Kabel und Teleskop getrennt werden können.
Das ist zb. bei Mercedes der Fall.
Allerdings muß man,wenn so eine Antenne nicht schon eingebaut ist,
erst eine kaufen bei der das geht.
Die original VW Antenne hat die von mir schon weiter oben beschriebene
Lösung.
Die Antennen aus dem Zubehör sind meistens einteilig,also Kabel und Antenne zusammen.
muss ich bei meinem Link ( den hier ) das Kabel neu verlegen und die komplette alte Teleskopantenne ausbauen oder gehts auch weniger umständlich?
Dabei musst das Kabel neu verlegen. Aber das ist nur echt kein Akt. Wenn Du unterm Lenkrad bist, dann kannst auch noch eben zum Radio.
Schlimmer ist da bei 'ner Dachantenne wenn Du da das Kabel neu legen musst. deswegen haben die auch direkt an der Antenne die Kupplung. Ansosten gibts im Zubehör auch Adapter.
Dann kannst Dir fürs gleiche Geld aber direkt 'ne VW-Antenne holen.
Das Bild ist recht klein,da kann man nicht so viel erkennen.
So wie´s aussieht muß bei dieser Antenne alles komplett neu gezogen werden.
hab die antenne bestellt, eingebaut und alles lief auch einwandfrei. Wollte dann das Radio wieder anschließen, dann gings kurz und danach nimmer. Klingt nach Kurzschluss oder könnte auch was falsch angeschlossen sein?
Kurzschluss = Radio ist reif für den Mülleimer?
LG
Fiur
Überprüfe mal die Sicherungen am Radio. Vielleicht hats die zerschossen.
wie mach ich das?
