- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Gti falsche Reifengröße
Mahlzeit,
Heute hat mich die Rennleitung angehalten und nörgelten an meiner Reifengröße rum.
Und zwar habe ich 205/50R15 reifen montiert
Er meinte diese Reifen seien aufn vr6 serienmäßig montiert aber nicht auf einem golf 3 gti Edition.
Ich meinte natürlich das auch die 205er schlappen auch serienmäßig verbaut waren.
Wie schaut es nun aus?
Darf ich die pellen nun fahren?
Mfg marco
15 Antworten
Auf welchen Felgen sind die Reifen?
Übersicht aller zulässigen Grössen findest du hier. Auf der Seite dann auf die entsprechende Karosserieform klicken dann siehst du welche Reifen du mit welchen Felgen fahren darfst.
205 50 15 auf 6.5jx15 mit ET43 solltest du aber auch auf dem GTI fahren dürfen.
Danke für die schnelle Antwort,
Doch leider kann ich diese Seite nicht öffnen.
Page Not Found :/
… wenn die Rad-/Reifenkombination in
deinenFahrzeugpapieren steht. (Siehe alter Brief).
Für nicht VW-Räder gelten ausschließlich die Angaben des Radgutachtens.
Auf was für Felgen sind die Reifen zur Zeit aufgezogen?
Was besagt der jetzige Fahrzeugschein, ist da die Größe eingetragen (Auch unter den Anmerkungen schauen)?
Wenn nein, ist der alte Brief (Der deutsche, nicht der europäische, da steht zu wenig drin) zur Hand?
Ist da die Größe erwähnt?
Ansonsten eben die Liste der werkseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen zur Hand nehmen, die wurde ja bereits verlinkt, ebnso können die Prüforganisationen Aufschluß geben (Also TÜV, Dekra usw..)
schau in die Freigabeliste ... die kannst du ggf auch ausgedruckt mit zur Rennleitung nehmen - Rad Felge Kombination muss halt OEM Seitig passen.
Zubehör Felgen brauchen trotzdem Eintragung/bzw ABE
Normales rad Kombination 195/50R15 sind normal eingetragen.
Und dann hab ich durch Abnahme beim TÜV 205/40R17 Alufelgen eingetragen.
Mfg
Auf WELCHER Felge sind die 205/50R15 montiert? Originale Golf 3 Felge?
Oder vom Zubehör?
Oder vom Zubehör?
Originale golf 3 vr6/Gti Alufelgen
Diese Vw Canada Alufelgen
Es gibt keine Canada-Felgen, das ist nur der Herstellort, so ähnlich wie "Made in Germany". Ich glaube du meinst die BBS-Kreuzspeiche.
Ist aber auch egal, es handelt sich um eine VW-Felge (Teilenummer? Beginnt mit 1H0...), sofern die Maße von 6,5Jx15 und ET43 gegeben sind ... ja, dann ist das von vW so abgesegnet und die Polizei hat dann nichts zu melden.
Es gibt keine Canada-Felgen, das ist nur der Herstellort, so ähnlich wie "Made in Germany". Ich glaube du meinst die BBS-Kreuzspeiche.Ist aber auch egal, es handelt sich um eine VW-Felge (Teilenummer? Beginnt mit 1H0...), sofern die Maße von 6,5Jx15 und ET43 gegeben sind ... ja, dann ist das von vW so abgesegnet und die Polizei hat dann nichts zu melden.
Diese felge
Und ja diese Prägung steht drin
Also auch mit den Reifen können dir mir nichts?
Trotz all dem das diese Kombination nicht eingetragen ist?
Und dann hab ich durch Abnahme beim TÜV 205/40R17 Alufelgen eingetragen.Mfg
Wie Nun ?????
Die die du jetzt (auch auf dem Bild) draufhast und die die Rennleitung mokiert hat sind die
205/40/R17 ????Wenn dem so ist fällt das denen klar auf - 17 Zoll gab es beim Golf 3 ab Werk an keinem Modell.
Da nützt es dann auch nichts wenn das orginale VW Felgen sind.
Was ich dann aber NICHT verstehe - wenn du genau DIESE eintragen hast lassen dann gibts doch auch nix von der Rennleitung zu meckern...
Bin nun leicht verwirrt ?
Original geschrieben von logangun
Wie Nun ?????Zitat:
205/40/R17 ????
Nein nein nein nein,
Ich hab diese originalen Vw vr6/GTI Alufelgen in dieser Kombination 205/50R15
Ich habe in meinem Fahrzeugschein 2 reifengrößen eingetragen:
Einmal die originale Größe 195/50R15 hab aber momentan die 205 50R15 reifen drauf.
Und dann habe ich noch Alufelgen als 205/40R17 unten im Fahrzeugschein eingetragen..
Hoffe das ich es jetzt einigermaßen erklären.konnte
Bedeutet: TÜV-Abnahme und Eintragung in die Papiere.
(Es sein denn diese VW-Rad-/Reifengröße steht schon in deinen Fahrzeugpapieren. Alter Brief).
