- Passat
- Passat B3 & B4
- Golf 3 GTI Jubi Edition Gurte im 35i?
Moin, könnte grad günstig an oben genannte Gurte kommen, nur bin ich mir nicht sicher, ob die hinteren Gurte auch im 35i funktionieren würden, hat da vielleicht schonmal jemand sowas verbaut?
20 Antworten
Ja geht,sind bissl kürzer aber passen. Habe die hier auch liegen wegen den roten Nähten...
Sind keine roten Nähte Raini, sondern komplett rote Gurte!
Es geht ja auch nicht um die Länge, sondern darum, daß die hinteren beim Golf längs zur Fahrtrichtung eingebaut sind, beim Passi jedoch quer, ich habe halt Bedenken, daß es da mit den Automaten Probleme geben könnte.
ausprobieren...ich mag die ganz roten nicht...deshalb nur rote Nähte :-)
davon ist auszugehen denn neben einer Blockieren bei einer max entrollgeschwindigkeit gibt es einen Zusatzmechanismus zb gelößt mit einer schwekraftkugel die bei schräglage oder starker beschleunigung ebenfalls Blockiert . diese ist in rictung und motageposition angepasstZitat:
Original geschrieben von the-padman
Sind keine roten Nähte Raini, sondern komplett rote Gurte!![]()
wenn du die orginal einbaulage in winkel und ausrichtung des basements schaffst ja ansonsten= nö
zumindest hinten wirst du das nicht ereichen können wenn du die einfach mal ebenso verschrauben willst ergo kannst du die noch nicht mal ausziehen .
probiere es selbst mit einem 35 ori gurt aus wenn der winkel nicht stimmt machst du da garnix
Ich bekomm die morgen mal zur Anprobe, dann sehn wir ja.
Ich hoffe mal es funktioniert, dann wäre das der erste Schritt für die überarbeitete Innenausstattung.
ja richtig. Mir ist das nur zu krass ganz in rot. Hat so was von den alten Schrot Gurten. Dann doch die dezenten Nähte, so wie im Leder nachher. Aber du mit viel Farbe ich wenig, wir können ja dann mal vergleichen wenn se fertig sind :-)))
Mal schaun Raini, wenn die Gurte passen, wird angefangen zu sparen, um das Leder dann ändern lassen zu können, mehr wird nicht verraten.
zur Not Gurt umbauen und neu vernähen...vom Fachmann natürlich :-))))
auch kein schlechter ansatz Gurt an Gurt nähenZitat:
denn öffnen des automatik gurtgehäuses und austausch der Trägerolle ist so ein zweischneidiges Schwert
aber gemacht wird es von vielen nur dann hat mann ein so dummes gefühl funzt er oder funzt er nicht immer
muss der padman sich halt ne winkeladaptionskulisse fräßen
Eric, das hab ich auch schon gemacht, und wenn ich mir nicht zu 100% sicher wäre, was ich da tue, würde ich den dann sicher auch nicht einbauen.
nicht Gurt an Gurt, ich meine UMBAUEN. Bei einigen Modelen muss dazu die Naht geöffnet werden. Diese dann verneähen. Aber das ist bei VW nicht nötig, zumindest nicht bei unseren und Golf.
wenn du unbedingt rote gurte haben willst mal doch deine an oder färbe sie
Habe ich auch früher gemacht am eigenen farzeug nur wennn sie dir das nachweißen das der geöffnet wurde im Falle des Falles bist du sowas von gearschtZitat:
Eric, das hab ich auch schon gemacht, und wenn ich mir nicht zu 100% sicher wäre, was ich da tue, würde ich den dann sicher auch nicht einbauen.![]()
sowas spart mann sich wenn mann was mehr Erfahrung im Leben gewonnen hat . stelle mich doch nicht an hundert baustellen mit einem bein ins Gefängnis um ein paar Taler zu sparen .
das ist einfach nur unvernünftiges verhalten dann kann mann sich auch alle anderen vernunftsappelle sparen.
Heutzutage würde ich nie mehr einen rollersafty zu öffenen obwohl ich die Konstruktiven kenntnisse durch meine ausbildung besitze und danach wieder das leben abnderer Menschen daran
hängen .
