  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf 3 gti ruckelt
golf 3 gti ruckelt
VW Vento 1H
Hallo ich habe mir ein golf 3 Gti gekauft habe aber ein problem wenn ich fahre und gas gebe ruckelt er es dauert eine weile bis er dann zieht
was könnte das sein
26 Antworten
Welcher GTI Motor 2E,ADY,AGG,ABF?
hallo kannst du mir sagen wo das genau steht
z.B. auf dem Datenträger im Serviceheft oder Kofferraumboden
Alternativ Leistung und Baujahr kann auch schon helfen.
ich habe mal geschaut motor kennbuchstabe habe ich nich gefunden baujahr is 10,11,94 leistung 85 kw
Mach mal,wenns geht,ein Photo vom Motorraum.
ich mache morgen ein bild weil es ist jetz schon so gut wie dunkel
das ist der motor
hast du mal fehlerspeicher auslesen lassen in einer werkstatt? damit sollte man nämlich immer beginnen.
werde ich mal machen habe ihn ja erst seit donnerstag
Ist also der ADY Motor.Da stehen die Chancen das was im Fehlerspeicher steht nicht schlecht.
Zuerst aber mal die Funkenseite kontrollieren(Kerzen,Kabel,Spule)
ADY, da ist der Luftmassenmesser erste Wahl. Bevor man aber neu kauft, einfach mal den Stecker am LMM abziehen (ist das Teil am Luftfiltergehäuse) und fahren. Dann beurteilen, ob das Ruckeln weg ist und die Leistung besser geworden ist.
Jetzt lass ihn doch erstmal den Speicher auslesen. Wenn er da jetzt rumdocktert steht nacher nur wieder irgendein käse drin und man ist genauso schlau wie vorher...
und was kostet bei euch die fehler auslese
