  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 Leerlaufregler wechseln?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 21:03
mein Leerlaufregler regelt nicht mehr richtig die Drehzahl. Hab ihn mit Zündung an getestet und er fährt nicht komplett raus bei Betätigung. Normalerweise müsste die Drehzahl bei Ebener Fahrbahn abtouren wenn man vom Gas geht doch die Drehzahl bleibt hängen. Ansonsten ruckliger unrunder Leerlauf (Drehzahl schwankt nicht und ist bei 900 Umdrehungen) Feinjustierung vom Gas manchmal nicht möglich (rucklige Aussetzer). Habe nun einen originalen gebrauchten gekauft mit wenig Kilometer. Muss man den Leerlaufregler einstellen oder kann man ihn einfach so tauschen? Der Motor ist ein ABS 1.8 90 ps.
Golf3Fahr3r
3 Antworten
Der LeerlaufSCHALTER wird eingestellt. Dieser befindet sich im Drosselklappensteller (Das was Du Leerlaufregler nennst).
Heißt: Immer wenn das Gaspedal nicht betätigt ist, muss der Schalter verlässlich erkennen, dass dem so ist.
Sonst spinnt die Gemischaufbereitung herum.
Beim ABS macht man das noch mit 'ner Fühlerblattlehre & 'nem Multimeter.
https://www.passat35i.de/.../...ipps-zum-Austausch-und-zur-Einstellung
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 13:13
Kann es sein das der Motor dadurch zu mager läuft? Luftfilterkasten und Drosselklappeneinheit hat ziemlich Temperatur. (Auspuff erhitzt sich schnell) Ich werde wohl den Leerlaufregler wechseln müssen. Ist dieser nicht vor eingestellt bei Originalen Leerlaufregler vom Abs?
Golf3Fahr3r
Vor allem sollte der Gaszug locker sein und nicht unter Spannung stehen im Leerlauf
