- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Golf 3 neue Lautsprecher / kein High-End
Ich suche für meinen Golf 3 neue Lautsprecher für die beiden vorderen Türen. Die vorhandenen LS hören sich einfach nur grausam an.
Vorher fuhr ich einen Corsa B Edition 100. Die Serienlautsprecher in diesem Auto haben mir vollkommen ausgereicht obwohl diese auch nichts besonderes sind. Der klang war jedoch um Welten besser.
Daher hoffe ich, dass ihr mir ein LS-Paar empfehlen könnt, welches ich einfach austauschen kann. Der Hochtöner in der A-Säule soll drin bleiben.
Original geschrieben von wolffi65
... vielleicht giebts leute die auch mal was anderes ausprobieren wollen.
wenn du meinst??? dann empfehle ich originale lautsprecher wie sie der hersteller verwendet
Kindergarten?
12 Antworten
der golf 3 hat aber original keine LS in den türen,er hat 100 mm in dem armaturenbrett.
also müßte man wissen was du für welche (durchmesser) in den türen drin sind. am besten mit bildern,denn das sind definitiv keine originalen LS.
des weiteren würde ich immer die hochtöner mit wechseln.
an welchem radio betreibst du zur zeit die LS?
Andreas
wichtig sollte auch sein, was du dir preislich vorgestellt hast in die Anlage zu investieren.
Die Preisspanne für Frontsysteme liegt nämlich sehr weit. (zwischen 30 und 500€ ist da alles möglich und die Grenze nach oben ist relativ offen)
Ansonsten wäre auch interessant, was für dich denn ein "grausamer" Klang ist, bzw. wie der Klang denn sein soll.
Und: sind die Türen schon "bearbeitet", sind diese also schon gedämmt? Diverse Foren-Mitglieder hier werden gerne sagen (zumindest lese ich das hier sehr oft), dass man auch mit billigen LS verhältnismäßig gute Ergebnisse erzielen kann, wenn die entsprechende Dämmung vorhanden ist und der Einbau stimmt.
Und natürlich alles was mein Vorredner angesetzt hat.
Chris
http://www.conrad.de/.../...autsprecher-Set-150-W-JBL-Harman-CS-6C?...
diese habe ich vorigen monat bei meiner tochter in einen civic EP2 mit gedämmten türen (bitumenmatten) eingebaut. betrieben durch das originale werksradio. sehr ordentlicher klang,auch der bass um ein vielfaches besser als das originale system.
erwähnenswert,die hochtöner haben durch die aufbautöpfe einen guten klang,da man sie so höhrgerecht positionieren kann (beim civic hab ich sie auf dem armaturenbrett nahe der frontscheibe gesetzt. leicht in fahrerposition ausgerichtet).
diese werden wohl bald in meine xsara einzug halten.
ich habe sogar noch die originalen werkslautsprecher drin,türen gedämmt und ein pioneerradio. man kann bis fast,ca.80%, aufdrehen ohne verzerrungen. ich hab aber die LS-aufnahmen leider noch nicht gedämmt,damals wußte ich es nicht besser.
ich bin der meinung das man mit sauberer arbeitsweise und ausgesuchten materialien gute ergebnisse bekommt.es muß nicht immer eton,brax oder so sein.
Andreas
Andreas
Ich habe den Golf von meinem Vater bekommen. Dieser hat mir bestätigt, dass er niemals LS einbauen lassen hat. Er war der Erstbesitzer. Daher waren die Tür-LS bereits drin. In den hinteren Türen sind jedoch keine drin, auch wenn die Aussparungen vorhanden sind.
Derzeit betreibe ich ein KENWOOD KMM-261 Radio.
Der grausame Klang ergibt sich dadurch, dass der Bass sich einfach nicht rund anhört. Man könnte es fast mit Notebook-LS vergleichen. Ganz im Gegensatz zum Corsa damals.
Also ich habe nicht damit gerechnet viel auszugeben. Ich möchte nur einen in meinen Augen halbwegs anständigen Sound haben, wie ich ihn damals im Corsa hatten. Und die LS dort waren auch nur Serie. Auch höre ich nicht auf "volle Pulle".
Im Golf wurden die Türen noch nicht gedämmt. Dachte auch nicht das ich das brauchen würde, da meine Ansprüche eigentlich sehr gering sind.
Kann aber auch gut sein, dass es komplett an der nicht vorhandenen Dämmung liegt. Evtl würde diese bei mir auch schon reichen um einen halbwegs "runden" Sound auf normaler Lautstärke zu haben.
hallo
also nur mal zum verständnis,ich hab kaum ahnung vom golf 3. heißt,ich weiß das er normaler weise die vorderen LS im armaturenbrett drin hat,das war bei deutschen autos dieser ära so üblich (audi 80 z.b.).
aber nichts desto drotz,der klang ist haubtsächlich von der stabilität und dämmung abhängig,bei jeden auto. erst dann kommt ein guter lautsprecher auch zum guten klang. deshalb hatte ich auch geschrieben das bilder gut wären und was für lautsprecher das überhaupt sind. ich kann mir nicht vorstellen das VW innerhalb einer baureihe plötzlich das soundsystem ändert.
wenn es so ist das du schon ein 2 wege system-compo (bedeutet einen tiefmitteltöner in der tür und einen hochtöner in der A-säule/armaturenbrett) drin hast,diese erst mal testen das sie keine beschädigungen in der membran haben. denn diese LS sind ja nun schon einige jahre in betrieb.
wenn du sie nun wechseln willst (die ich angegeben habe,sie sind ohne abdeckung,die hast du ja schon...und diese sind für radiobetrieb ohne verstärker konzipiert) ,dann kann man auch mit nur wenig dämmung bzw. mit nur versteifung der aufnahme des LS schon einiges an klang gut machen.
was nun anliegt,was für lautsprecher da drin sind-13 cm, 16,5 cm ect. (einfach den außendurchmesser messen)
Andreas
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue!
Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifihit.c...437&products_id=7239
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
hallo
Das war beim Golf 2 so - der Golf 3 hat Einbauplätze für Standard 16cm Lautsprecher in den Türen und Einbauplätze im Armaturenbrett.
danke , sorry,aber ich hab vom golf keinen plan. hatte das im netz eingegeben und da erschien nur einbauplätze im armaturenbrett.
da wirds natürlich um vieles leichter.
angebote von LS-systemen giebts da wie sand am mehr. man kann ja auch mal einen neueren weg gehen und die VIBE ausprobieren. im test sind sie gar nicht so schlecht,eben von der anderen art...
http://www.google.de/imgres?...
Andreas
Wieso berätst Du dann User zu einem Thema, von dem Du selbst keine Ahnung hast :confused:
Ist mir bei Dir schon öfters aufgefallen.
Beschränke Dich doch auf das, was Du schon selbst geschraubt hast.
wenn du meinst??? dann empfehle ich originale lautsprecher wie sie der hersteller verwendet oder die JBL CS 6
wenn man schon dabei ist-die phonocar kann ich nicht empfehlen,schlechte verarbeitung...
Kindergarten?
Es ist ja kein Problem, wenn man mal was nicht weiß... aber das dann als absolute Wahrheit darzustellen (ich zitiere: "der golf 3 hat aber original keine LS in den türen"), hilft leider keinem.
Zum Thema:
Im G3 kann man super ein 16,5er Komponentensystem vergraben, die müssen dazu nicht mal teuer sein. Beispiel:
http://www.pimpmysound.com/.../Clarion-SRE1721S::10925.html (teurer geht immer, um 100€ hat man schon richtig viel Spaß).
Allerdings, und das ist absolut wichtig: Das hilft nur, wenn eine vernünftige Ansteuerung da ist (nenne bitte mal Hersteller und Typ des Radios) und die Türen nebst -pappen ein bisschen nachgedämmt wurden. Je teurer das Equipment, desto besser sollte auch die Dämmung werden.
