- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Springt nicht an
Seit heute Morgen springt mein Golf leider nicht mehr an ich weiß nicht warum.
Gestern ging alles noch Top und dann auf einmal ging dann nix mehr.
Hoffe mir kann jemand hier helfen.
56 Antworten
Liegt bestimmt an einer defekten Zündspule...ich geh mal davon aus das du keinen Diesel (TDI) hast!
Es kann natürlich auch alles mögliche sein wie Zündkabel, Zündkerzen,Zündkerzenstecker, der Hallgeber im Verteiler defekt,Zahnriemen gerissen, Spritpumpe defekt, Spritfilter zu....usw...usw.
Ja Benziner
Kann man die auch selber einbauen?Bin noch Fahranfänger und hab keine Lust gleich ein Haufen Geld zu blättern
Und was für einer? Motorkennbuchstabe? Baujahr?
Wie beantwortest du diese Fragen:
- Dreht der Anlasser?
- Kommt Sprit an, bzw. sind die Kerzen nass?
- Wird ein Zündfunke an der Kerze erzeugt?
@Flo19W schrieb am 31. Oktober 2015 um 18:02:56 Uhr:
Sehr simpel. Aber ist die überhaupt defekt? Funken an den Kerzen vorhanden?
Ja ist nur mit 2 Schrauben an der Spritzwand fest-->aber dafür muß das Laubgitter da drüber entfernt werden.
Wenns die ZS sein sollte nimm eine von Beru (ca. 80€) beim Zubehör.
Also ich ahbe 2010 eine von BBT für 40€ gekauft. Km-Stand 110.000
Jetzt, fast Nov 15 und 200tkm funktioniert die noch immer einwandfrei.
Aber ist die überhaupt kaputt?
Hab mir denn als erst wagen gekauft und dann gleich sowas
@rpalmer schrieb am 31. Oktober 2015 um 18:03:42 Uhr:
Anlasser dreht sich
Wie kann ich schauen ob Sprit ankommt?
Zündfunke an der Kerze erzeugt ? Wie schau ich des auch nach?
Ich frage mich gerade ob der TE überhaupt das nötige
Werkzeug hat.
@Arnimon schrieb am 31. Oktober 2015 um 18:14:09 Uhr:
Werkzeug hat.
Naja...ein 10/13 er Maulschlüssel liegt ja in jedem Golf 3 beim Wagenheber dabei!
Damit bekommt er die ZS gewechselt.
Beim Zahnriemen wirds dann schwieriger ...da muß er halt Scheine hinblättern.
Und wenn ich jetzt starte dann funktioniert die Elektronik auch nicht mehr kurz blinkt es auf und dann Ende.
Und das Öl Zeichen blinkt immer auf und hab dann mal nach geschaut Öl ist nicht mehr drin kann es damit was zu tun haben?
@Flo19W schrieb am 31. Oktober 2015 um 18:11:51 Uhr:
Anlasser dreht sich
Mit ner Kerzen-Nuss die Zündkerze ganz rechts rausschrauben. Wenn du vorher ein paar Mal versucht hast zu starten und die Kerze ist furztrocken, dann kommt kein Sprit.
Dann lässt du am besten eine zweite Person starten, während du die Zündkerze irgendwo auf Masse (sprich blanke Karosserie, Motorblock, Getriebe, etc.) hältst.
Wichtig dabei ist, dass du auf keinen Fall die Kerze selbst in den Fingern hast, sondern nur an Gummi anfasst.
Über die Kerzen fließt nämlich Hochspannung und die kann ziemlich weh tun.
Wenn du das so nicht packst, dann kannste auch den mittleren Stecker vom Zündverteiler abziehen (das Ding, in das alle Kabel von den Zündkerzen reingehen) und den in ca. 1cm Entfernung von seinem Kontakt halten und wieder jemanden starten lassen.
Den Zündfunken sieht man dann mehr als deutlich überspringen.
Wenn die Kerzen nass sind UND Zündfunke anliegt, dann sollte der Wagen anspringen. Ist dem nicht so, dann hast du ein gaaaaaaaaaaanz anderes Problem.
Aber darüber machste dir jetzt am besten noch keine Gedanken.
Chris
P.S.:
Baujahr Hubraum und PS-Stärke kennen wir immer noch nicht. Und da VW in den Golf leider nicht nur einen Motor gebaut hat, kann man dir so nur sehr schlecht helfen.
